tandwiel verhouding
Geplaatst: 13 jan 2005 02:36
door poekelen
waarom is het tandwiel verhouding bij een brom tomos
26 - 20
kijk bij een puch is het zo dat achter groter is dan voor. als je nou voor een kleiner tandwiel doet dan achter trekt hij dan sneller op of gaat hij dan achter ?
just a questing :shock:
Geplaatst: 13 jan 2005 18:50
door ex-tomosbezitter
Misschien komt het omdat de achteras van het moterblok niet harder kan draaien. Een grotere tandwiel zorgt er dan voor dat je nog snelheid kan maken. Als je een kleine voortandwiel zou hebben dat zal die alleen een hoop toeren maken en niet fasoenlijk snelheid maken.
Ik heb zelf 26/28 maar ik ga niet harder dat 40km maar maakt wel een hoop toeren met de krukas.
Dus al ik harder zou willen moet ie achter dus kleiner worden en voor groter.
Ik zit nou zelfs aan 27/26 te denken.
Geplaatst: 14 jan 2005 21:45
door tomosbroeser
26/22 is ook een mooie verhouding
Geplaatst: 14 jan 2005 21:52
door quadro
das standaard bij brommer
Geplaatst: 15 jan 2005 21:24
door tomosbroeser
bij mijn tomos is standaard 26/24
Geplaatst: 15 jan 2005 23:24
idd dit is de standaard verhouding.
Geplaatst: 16 jan 2005 12:01
door quadro
ik weet zeker van niet, heb hier het onderhoudsboekje voor me liggen
er staat voor een bromfiets: 26:22
snorfiets: 26:33
Geplaatst: 16 jan 2005 13:22
door tomosbroeser
owz. ik draaide laatst mn tandwiel van mn velg om dat ik hem ging spuite. er stond 24 op heb het nageteld klopte wel
Geplaatst: 16 jan 2005 14:58
door Snorro
standaard is inderdaad 26:22, ik weet niet of het vroeger anders was, maar die klopt nu iig wel.
poekeles vraag:
voor groter: hogere top, minder optrekken
achter groter: lagere top, meer optrekken
als je het kleiner maakt is het dus precies andersom...
Geplaatst: 16 jan 2005 21:16
Opzich trekt een normale tomos wel best goed op. Je kan je vertanding beter niet te kort maken anders maakt ie op een lager snelheid al heel veel toeren. Ik maak dit zelf ook mee.
Heb momenteel 26-28 rijd maximaal 40 km maar maakt wel een hoop toeren. Wil ik die toeren gaan temperen. Dan kan ik beter 27-26 nemen of anders 27-24
Geplaatst: 24 mar 2005 10:51
door Vuile Beunkoe
kan iemand voor mij uitreken hoe hard ik zou gaan met een 70cc + hd kop, tandwielverhouding 31-22?
en trekt het dan nog wel?
alvast bedankt
Geplaatst: 26 mar 2005 10:05
door Snorro
dat trekt voor geen reet... maar zal wel erg hard rijden (alsie dat uberhaupt redt want zoveel koppel heeft ie dan neit meer)
maar ga je voorderest originele carb houden enzo? :| nee toch?
Geplaatst: 26 mar 2005 13:26
door PeteR--
bij mijne is het 26 : 31 .
Wil zelf nieuwe tandwielen plaatsen 26 : 22 groot verschil maar toch, dit heeft mijn zus der brommer ook, en die rijdt er erg goed op +-60 km/h snorfiets :)
Geplaatst: 29 mar 2005 10:22
door Vuile Beunkoe
tuurlijk met een dikke 16mm carb
Wat dacht je dan :shock:
Geplaatst: 29 mar 2005 19:02
door poekelen
26 - 31 zit toch standaard op snor tomosjes?
dus 31:26 = 1.19
en 31:22 = 1.41
maakt niet zoveel uit dus :P
Geplaatst: 21 mei 2005 19:31
door Tossie
dus 31:26 = 1.19
en 31:22 = 1.41
Zou je mij dat willen uitleggen waarom je dat door mekaar deelt en wat dat voor nut heeft dat je dat zo uitrekend ?? ( ik ben in leer-modus :P )
Geplaatst: 22 mei 2005 12:40
door PeteR--
dan bereken je de versnelling van de verhouding ..
Kheb zelf 28 - 31
Geplaatst: 23 mei 2005 15:58
door Tossie
Heb je dan bij een Tomos zoiets als een ''RF'', of geldt dat alleen bij scooters? en wat zou dan de ideale zijn?
Geplaatst: 23 mei 2005 23:38
door poekelen
nee want je hebt geen rollertjes, maar alleen een koppeling. en bij een scooter moet je juist dat afstellen voor snel optrekken...
of is dat weer wat anders? :P
Geplaatst: 24 mei 2005 09:29
door Tossie
Joa bij een scooter zitten de primaire en secundaire allebij op de achteras, maar je hebt voor scooter bijvoorbeeld een malossi 13/44 vertanding maar dat is puur voor afstellen idd. MAar als ik het goed begrijp is het dus bij een tomos gewoon verschillend van wat je wil:hard optrekken of hogere top.
