haakje/veertje standaard
Geplaatst: 16 feb 2010 14:44
door DaveC
Hee,
Zou iemand een foto willen maken van het gedeelte waarmee de veer van de standaard aan zo'n haakje aan het frame vast zit?
Ik kom er namelijk niet uit hoe dat haakje aan het frame moet
gegoogled heb ik al, maar met een zoekterm met het woord standaard erin, krijg je niet wat ik zoek
hopelijk kan een van jullie mij helpen
Gr
Dave
Re: haakje/veertje standaard
Geplaatst: 16 feb 2010 15:07
door choconox
Er zit een soort "lipje" met een gaatje aan de zelfde kant als de veer, zou je niet over het hoofd kunnen zien denk ik?
Geplaatst: 16 feb 2010 15:17
door DaveC
ja dat 'lipje' heb ik bij mij eraf, alleen ik weet niet meer hoe die erop moet =(
Geplaatst: 16 feb 2010 18:20
door shadowranger
Het grote gat valt over de bout van een van de blokbouten, dan zit er een klein omgeslage hoekje aan dat in een gaatje valt van je voetsteunenhouder. Kan bijna niet missen lijkt me.
Geplaatst: 17 feb 2010 17:39
door stampertje22
Ik heb het net ook gedaan,, echt een klote werk ,met en touwtje wil het wel lukken ..
Ik heb het bovenste ophang puntje er perongelijk afgeslepen ..
Geplaatst: 17 feb 2010 21:05
door shadowranger
Als je hem ongeveer houdt waar deze in het gat moet vallen is er geen probleem. Eventueel boor je een gaatje en parker je de veerhouder extra vast.
Geplaatst: 18 feb 2010 11:33
door michabooij
je kan beter een zij standaard halen, minder problemen met zand tussen het scharnier van die standaard en het staat mooier
