mijn 2 kwaaltjes
Geplaatst: 27 feb 2010 14:10
door maiky-b
ik heb dus een probleem moet mij versnellings bak vervangen
carter zit los alleen het laaste probleem ik krijg de zooi niet los
iemant enig iedee hoe ik dat het beste kan op lossen
en dan nog niet mijn caberuateru lekt als een gek maar na 20 keer in elkaar en uitelkaar haalen
denk ik dat het niet licht aan hoe die vast zit alleen dat die kapot is klopt dat?
Re: mijn 2 kwaaltjes
Geplaatst: 27 feb 2010 15:00
door marccoef
Probeer je carterkap rustig los te tikken met een rubberen hamer? en ander als laaste optie wrikken met een schroevendraaier, alleen dat raad ik echt niet aan.
En je carb, Waar lekt het precies?
Geplaatst: 27 feb 2010 15:45
door ar0ns
Je krijgt de zooi niet los?
Iets specifieker graag.
Geplaatst: 27 feb 2010 16:05
door marccoef
oooh, sorry verkeerd gelezen.
ik dacht dat je carter vast zat en je geen raad wist, sorry :P,
Idd; iets specifieker,
Geplaatst: 27 feb 2010 16:07
door Frnk93
staat dit hier niet een beetje verkeerd geplaatst?:P
Geplaatst: 09 mar 2010 12:06
door maiky-b
het was al opgelost het bleek uiteindelijk me olikeering te zijn die vervangen moest worden en de reden dat ik em niet los kreeg was die schroef bij de koppeling huis maar daar had ik een zuigerstop voor nodig:p
maar uiteindelijk is alles opgelost behalfe dat ik nu 2 lekken banden heb:P
