tomos revival 45 km
Geplaatst: 06 mar 2010 20:23
door maikel1986
hallo ik heb een tomos rivaval brommer
zit een arsail 65 cc onder
15/15 carb
puch hd kop
techno terugloop
nu is mijn vraag heb een puch hd kop bevestigd
en het vermogen is minder als bij mijn *standaard brom kop:S
hoe is dit mogelijk?
Re: tomos revival 45 km
Geplaatst: 06 mar 2010 20:30
door maikel1986
teminste neem aan dat er geen spruitstuk begrenzing en een 45 km revival zit?
Geplaatst: 06 mar 2010 20:38
door Ricker
Het is dus een brom. Die hebben standaard ATW geen 28. Meestal kleiner, dan zal je dus eigelijk nog sneller moeten optrekken. Wat is de kleur van de bougie?
Dat het optrekken minder is klopt, dat komt door die std-snel uitlaat, dan verlies je tegendruk.
Geplaatst: 06 mar 2010 20:42
door maikel1986
ja het is een brom maar kleiner atw dan ga je tog nog langzamer optrekken?
en mijn snor reed met die *standaard uitlaat ook goed trok goed op
bougie kleur zal ik nog even moeten checken
maar asl hij op de *standaard staat en ik geef volgas dan valt hij bijna uit
dan moet ik gas loslaten
Geplaatst: 06 mar 2010 20:45
door maikel1986
en mij pa heeft dezelfde en die heeft er een techno uitlaat ondr gehad en geen verschil opgemerkt kwa optrekken en trek kracht
Geplaatst: 06 mar 2010 20:46
door JesseJeremy
voor sneller optrekken kan je van alles doen
HD-cilinderkop
groter tandwiel achter
koppelingsveren inkorten
of bijvoorbeeld een techno krul ofzo, een trekuitlaat.
genoeg dingen
Geplaatst: 06 mar 2010 20:47
door Ricker
Dan is de sproeier dus te groot. Of hij krijgt te weinig lucht en valt ie dood.
Ik denk het laatste. Probeer is een heel klein stuk zonder luchtfilter te rijden.
Maar als je nu ATW28 heb, en hij is al verkleind, dat kan niet volgens mij. Dat betekend dat er al 31 of 33 op zat. Dat is nooit bij een bromblok het geval.
Maargoed, check het bovenstaande ff.
Edit:
Het kan ook valse lucht zijn. Dat ie juist teveel lucht krijgt. Dan moet je dat ff testen met deo als ie stationair draait.
Geplaatst: 06 mar 2010 20:49
door maikel1986
ga morgen even zonder luchtfilter rijden en kijken wat ie doet
want tis nu geen tomos maar een slomos:P
Geplaatst: 06 mar 2010 20:50
door maikel1986
er zat trouwens atw 22 op maar daar trok ie helemaal niet mee met 28 is wel iets beter maar een fietser trekt sneller op
edit:
en als mijn sproeier te groot is moet ik met volgas rijden tog het welbekend geluid hebben het "prrrrrrrrrrr"
Geplaatst: 06 mar 2010 22:01
door maikel1986
en mijn bendix is versleten van de electrische start kan ik daar gewoon een universele voor halen want van tomos zelf is ie hardstikke duur
Geplaatst: 24 mar 2010 01:18
door xenk2
probeer ten eerste niet te triple-posten. Als je nog een extra vraag wil stellen, wijzig dan je vorige bericht en zet je vraag daarbij.
Hoe staat je ontsteking?
en wat is inderdaad de kleur van je bougie?
