15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 21 mar 2010 20:09
door Koeieneus
Hoeveel harder ga je met een Dellortho 15/15 in plaats van een Dellortho 14/12?
EDIT: En met 14 mm spruitstuk?
Re: 15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 21 mar 2010 20:21
door Pascal
Max 3km ofzo? Een grotere carburateur zorgt over het algemeen voor meer trekkracht dan snelheid.
Re: 15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 21 mar 2010 20:25
door Koeieneus
Zijn er toch weer 3
Maar trekken mag ook wel
Re: 15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 21 mar 2010 20:40
door Pascal
Vaak ga je ook gewoon niet sneller, he. Maar het verschil in trekkracht tussen een 14/12 en 15/15 ga je zeker merken.
Re: 15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 22 mar 2010 16:47
door Sveniej01
En het verschil tussen een 14/12 en 14/9??
heb nu een 14/9 maar zit aan een 14/12 te denken..
Re: 15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 22 mar 2010 17:42
door beenham0
Kan je ook gewoon een 15/15 er op zetten zonder verder iets aangepast te hebben, of moet je dan weer afstellen of iets?
Re: 15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 22 mar 2010 23:13
door Tomos1992
het beste wat je kan doen is je ontsteking op bromstand zetten en verder is het en beetje uitproberen met je sproeier tot je de goede te pakken hebt. Controleer je bougie ook goed.
Re: 15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 23 mar 2010 00:02
door fllex
Je tank gaat er ook wat harder mee
Re: 15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 23 mar 2010 08:14
door Tomos1992
Owja indd je tank gaat er wel harder mee
Re: 15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 23 mar 2010 19:13
door Koeieneus
Maakt niet uit. Ik rijd nu 1: 44,5
Re: 15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 23 mar 2010 19:48
door Timo
15/15 op een 50cc cilinder heb je niet zo heel veel aan.
Als je op een 70cc cilinder van 14/12 naar 15/15 gaat dan merk je het wel goed in je snelheid.
Re: 15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 23 mar 2010 20:06
door Koeieneus
Mooi, want zat er aan te denken dat ook te doen
Re: 15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 27 mar 2010 08:17
door Koeieneus
Re: 15/15 ipv 14/12
Geplaatst: 09 apr 2010 10:09
door Pascal
Maar een paar km. Op 50cc nog lang niet eens 5km.
