tnt racestuur op tomos
Geplaatst: 04 apr 2010 11:59
door maximiliaan
Hallo ik heb een vraag.
Ik wil een tnt race stuur op mijn tomos standaard gaan zetten. ( snor )
alleen moet je dan ook kabels gaan inkorten enzo of valt het wel mee hoe moeilijk dit is ?
Re: tnt racestuur op tomos
Geplaatst: 04 apr 2010 12:36
door marijn8888
Wat is dit nou voor vraag? Natuurlijk moet je kabels inkorten, het stuur is veel lager. En of het moeilijk is hangt af van jouw beunskills...
Geplaatst: 04 apr 2010 13:27
door maximiliaan
ja maar moet ik dan zegmaar ook dat zwarte ``afknippen`` waar je kabels in zitten.
en hoelang zal ik er mee bezig zijn , weet je dat toevallig ?
Geplaatst: 04 apr 2010 14:28
door borgsweertuning
tuurlijk moet je dat zwarte afknippen anders past je rem & gas kabel er niet door , ik weet niet hoelang het duurt ,
hangt af van je zelf ,
later
Geplaatst: 04 apr 2010 18:13
door maximiliaan
oke bedankt voor de info!
Geplaatst: 05 apr 2010 19:14
door Pascal
Een tnt stuur is eigenlijk te kort en stuurt naar mijn mening niet lekker. je kan kijken naar een crossstuur. En ik heb toen ik mijn crossstuur erop zette niks ingekort en het zit niet in de weg en ziet er ook niet lelijk uit. Voor fotos moet je maar even kijken bij mijn tomos a35 bij straattomossen.
Geplaatst: 06 aug 2010 11:39
door Jolt
Ik heb er ook zon racestuur opgezet, maar ik heb mn kabels gewoon niet ingekort. en hij rijd gewoon super
Geplaatst: 06 aug 2010 12:19
door boy-1993
ik heb een carbon sportstuur erop gezet van dmp en ik heb me kabels ook niet ingekort alleen toen mijn remkabels en gaskabels het begaven heb ik het gedaan maar de rest heb ik mooi achter mijn sf kapje gepropt samen met me accu
Geplaatst: 26 aug 2010 10:06
door ewout
1 naar onderen dat is de goeie
Geplaatst: 26 aug 2010 12:16
door ewout
als ik jou was had ik de gas kabel korter gemaakt door hem los te maken en dan terug halen door het zwarteomhulsel en dan een stukje van het omhulsel afhalen . zo dra dat klaar is dan druk je het ijzer draad weer er door heen. dan knip je het ijzer draad ook op maat en klaar is kees alleen dan weer bevestigen.. zelfde doe je ongeveer met de remkabels .
Geplaatst: 27 aug 2010 10:48
door Fakemon
Ik had een M-stuur op mijn Tomos, maar moest toch echt mijn kabels inkorten. Mijn gas reaggeerde niet/bleef hangen als die reaggeerde.
Zoals ewout al zegt, maar dan net iets anders;
Kabels eraf halen. Ijzerdraad eruit rukken, en vervolgens met een goeie tang het zwarte doorknippen. Hier zit nog metaal in, dus even kracht zetten om een mooie knip te maken.
Als de zwarte kabel op lengte is doe je het ijzerdraad er terug in, en knip je die ook even op maat. Niet te kort afknippen direct zoals ik had gedaan, ik kon nieuwe kabels halen. Neem de tijd er voor. Ze hebben wel van die speciale nibbeltjes die je op het einde van de kabel kunt schroeven, die moet je ook halen als je je kabels inkort.
EDIT: De beginpost komt van 4 april oid?
Waarom reaggeren we hier nog op?
Geplaatst: 27 aug 2010 11:07
door ewout
ik zie het nou ook pas.
Geplaatst: 27 aug 2010 11:20
door Pascal
Jolt is de schuldige.
Geplaatst: 27 aug 2010 12:17
door drestar
ik ben toch nog benieuwd of het gelukt is met het stuur, en dan het liefste met een foto erbij, in veel topics lees je nooit over hoe het afgelopen is omdat de topicstarter zich niet meer laat horen.ik erger me daar aan,t'is net of je een boek leest en de laatste pagina ontbreekt,
Geplaatst: 27 aug 2010 21:31
door Fakemon
viewtopic.php?f=68&t=13208
Ik denk 't niet.
Bijna al zijn berichten zijn zowiezo over problemen.
