Pagina 1 van 2
Tomos Funtastic!
Geplaatst: 06 apr 2010 20:40
door joepaah
ik heb het laatst nog even over mijn Tomos Funtastic gehad. Ik heb dus een Funtastic snoruitvoering,
ik heb hem naar de zaak gebracht, die hebben iets aan de cilinder veranderd, en ook een andere uitlaat
( Tecno Bullet ). Nu liep hij eerst rond de 40, en nu 45. Af en toe schiet die onder het rijden nog wel eens
naar de 50/55, maar deze snelheid wil ik permanent hebben :twisted:
Dus, ik kreeg een paar mensen hier op het forum die vertelden: Koop een 14/12 carburateur en hij zal wel
wat harder moeten gaan lopen ( er zijn al andere tandwielen op, kleineren ). Nu zei mijn zaak van: oooh, dat
moet je niet doen daar wordt die niet sneller van! Hiervoor heb je echt 70CC nodig, wat ik nogal een beetje onbenullig vind!:S
Dus hier mijn vraag: Heeft het effect om alsnog een Carburateur van 14/12 eronder te zetten of 16/12? en heeft het effect?
Gr joep!
ps; een kameraad van mij heeft wel een 16/12 carburateur gekocht op een Tomos Youngst'r en die loopt een stuk harder!
( -/+ 53 )
Re: Tomos Funtastic!
Geplaatst: 06 apr 2010 20:48
door Timo
16/12? Nog nooit van gehoord.
Nou als ik jou was zou ik eens de ontsteking op bromstand zeggen en het luchtfilter ontgrenzen en dan de boel afstellen indien nodig. Mocht dat nog niet voldoende zijn dan zou je evt de carburateur kunnen veranderen naar 14/12
Geplaatst: 06 apr 2010 20:52
door joepaah
haha oke bedankt!
Maar wat is nou precies het verschil tussen een
16/12 en een 14/12? een kameraad van mij had een
16/12en die loopt behoorlijk snel?
Geplaatst: 06 apr 2010 21:16
door hubert123
hallo joepah,
Je kunt het ontsteekmoment van een FunTastic-snor niet op bromstand zetten , omdat de ontsteking door middel van een
nok buiten op het vliegwiel vast en niet veranderbaar geconstrueerd is. Als je toch naar een grotere voorontsteking wilt
moet je met gebruikmaking van een speciaal spietje (positie-pennetje) het gehele vliegwiel in de draairichting om 6 tot 7 mm
verstellen. Dit is echter eigen knutsel-werk , en komt best wel precies. Als je krachtiger wilt wegtrekken, is het eigenlijk
wel nodig. groeten Hubert
Geplaatst: 06 apr 2010 21:33
door joepaah
haha oke bedankt hubert!
Maar als ik nou de volgende keer bij de zaak kom, wat kan ik precies erbij vertellen wat ze erbij kunnen doen om hem van 45 naar 55 hebben te lopen?
Geplaatst: 06 apr 2010 21:46
door Timo
De ontsteking verstellen.
En een 14/12 carb monteren zou ik niet laten doen. Dat kost veel meer geld dan nodig.
Geplaatst: 06 apr 2010 21:52
door joepaah
Over het geld zit ik niet echt in ;p als die maar netjes goed loopt,
dus bedankt mensen:D ik laat nog even weten hoe het is gegaan.
Geplaatst: 08 apr 2010 14:13
door joepaah
Even he mensen, weten jullie het ''zeker'', dat als ik er een
14/12 carburateur opzet, hij wel wat harder loopt? Ik heb voor
de rest namelijk nog niet veel gedaan qua blok.
Geplaatst: 08 apr 2010 17:26
door shadowranger
Je moet ook je spruitstuk ontgrenzen (busje in aluminium deel of rubber mof vervangen door bromuitvoering). Verder kan het nuttig zijn het luchtfilter te ontgrenzen en qua sproeier weer afstellen.
Geplaatst: 09 apr 2010 21:22
door joepaah
Tssss, ze hebben de carburateur er niet
opgezet omdat zeiden dat het verspilt geld
is en hij absoluut 100% zeker niet harder gaat
lopen en dat ze op forums altijd raaklullen....
Nouja, wtf moet ik nou geloven dan? weet je ook
zeker dat die harder gaat met alleen een nieuw
carburateurtje ( 14/12 ) ?
Geplaatst: 10 apr 2010 00:46
door benno0o
Dat is pas onzin, een aardig aantal mensen op dit forum zijn zeer ervaren in de brommertechniek. En weten waarschijnlijk meer af van brommers waaronder ook de tomos als zo'n mislukte fietsboer... Verder zou ik de bromboer niet geloven omdat:
- Op fora komen mensen hun eigen ervaringen posten om anderen te helpen, waarom zouden ze jouw voor de gek houden door te zeggen dat je daardoor sneller gaat, deze mensen in tegenstelling tot die bromboer zijn niet op jouw geld uit.
Wat wel klopt is dat je met een grotere carburateur niet significant veel sneller gaat, je merkt het voornamelijk met optrekken. Ook heeft het te maken met hoeveel je je carburateur grote verandert en de rest van je setup beinvloedt de uitkomst enorm.
Geplaatst: 10 apr 2010 00:52
door Tomos1992
De brommerboer is wel de laatste man die je moet geloven
Geplaatst: 10 apr 2010 11:21
door tomostefan
Ja indd die van mij lult ook altijd bulshit.
Laatst wou ik een technigas next en toen zij die dat ik daar niet sneller van ging!
Die spoort niet.
Mja ontopic!
Als je harder wil gaan kan je er een snellere pijp onder leggen, een kleiner ATW of een snellere cilinder nemen.
Geplaatst: 10 apr 2010 13:45
door joepaah
Bedankt voor de snelle reacties benno/tomos1992 en tomostefan :)
Ik ga er maar gewoon een 14/12 onder zetten, vertrouw het hier meer! ;d
Ik laat wel weten hoe hij straks loopt.
Geplaatst: 10 apr 2010 13:55
door 2pac
Die bromboer van jouw is echt een sukkel
hij gaat echt wel harder met een 14/12
voor 70 cc Tsssssss 70 cc heeft 20mm cabarateur nodig :P
Vergeet niet de begrenzer uit je luchtfilter en spruitstuk te halen als je een 14/12 koopt
Mischien ook nog een Brom Cilinder kop
Geplaatst: 11 apr 2010 21:41
door joepaah
Hoi nog even!
Ik heb met een expert uit de buurt fftjes het luchtfilter bekeken, en er zat niks in ofzo waardoor je hem sneller heb kunnen laten lopen! Hij heeft wel eventjes de buis wat groter gemaakt door het gat groter te maken met behulp van een mesje. Hij loopt nu wel 46/47 i.p.v 42. Nu wil ik er nog wel een 14/12 opzetten, maar is er nog een manier om hem door middel van iets kleins wat harder te laten lopen?
ps; Is er een HD kop beschikbaar voor een 50CC standaard A55 model?
( ik heb ook nog wat dingen aan veranderd, binnenkort wel wat foto's :evil: )
Geplaatst: 11 apr 2010 21:44
door Timo
Ja van Tomos maar die zijn stikduur volgens mij.
Het beste kan je er een van Puch of DMP nemen
En wb dat harder lopen door kleine dingetjes. Bij een A35 kan je: ontsteking verstellen, luchtfilter ontgrenzen, spruitstuk ontgrenzen, twv aanpassen, bromcarburateur monteren, bromkop monteren en bromzuiger monteren.
Hoe dat allemaal precies werkt bij een funtastic weet ik niet.
Geplaatst: 11 apr 2010 22:22
door joepaah
Nee oke, moet ik ook nog iets veranderen aan het blok om een 14/12mm carburateur erin te zetten?
en waar kan ik die kopen?
Geplaatst: 13 apr 2010 17:07
door joepaah
Oke geniaal, ik heb het luchtfilter ontgrenst door middel van het gat wat groter te laten maken. Hij loopt nu
ronde de 50 en ik ben er erg blij mee! :D Hoe kun je spruitstuk eigenlijk ontgrenzen? Want dat is ons niet gelukt!
Geplaatst: 21 apr 2010 16:12
door joepaah
Ik heb nog even een paar foto's gemaakt
van mijn funtastic! Oordeel zelf, hij loopt nu 60 :D
