iets in me benzinetank late vallen :P
Geplaatst: 19 apr 2010 19:14
door denbosch073
hee ik heb een nieuwe thomos standard en ik heb iets in me tank laten vallen hoe kan ik dit eruit hallen het is een kleine liniaal van 15 cm maar is een stukje naar onder gegaan ? ik zou graag wat opties willen weten gr uit denbosch
Re: iets in me benzinetank late vallen :P
Geplaatst: 19 apr 2010 19:17
door wouter1191
tomos op de kop houden?
verder zou ik het niet weten
Geplaatst: 19 apr 2010 19:19
door marccoef
gooi um vol met bezine/water, plastic drijft nou eenmaal.
Wtf doe je daar met een linaal dan.
Geplaatst: 19 apr 2010 19:32
door Timo
Tja. Dit is lastig. En ik denk niet dat een liniaal drijft. Ik vrees dat je op de een of andere manier je Tomos op z'n zij of op de kop moet krijgen.
Hecht je zoveel waarde aan die liniaal? Zolang ie niet vol zat met rotzooi zal het niet zoveel uitmaken dat ie daar in zit...
Geplaatst: 19 apr 2010 19:42
door Koeieneus
Waar is die liniaal van gemaakt dan?
Geplaatst: 19 apr 2010 20:05
door stanneman
vis haakje
Geplaatst: 19 apr 2010 20:21
door PimW
Inderdaad, in veel linialen zit een gaatje. Misschien een ijzerdraadje buigen en een middagje vissen?
Anders moet je dit er inmikken, dat fikst alles:
Geplaatst: 19 apr 2010 20:42
door Koeieneus
Waar kun je die dan kopen Pim?
Geplaatst: 20 apr 2010 12:48
door kaz
Haha zou ideaal zijn ja
Het is toch niet zo heel ingewikkeld om je brommer om te keren. Als je het op een zachte ondergrond doet beschadig je ook niet zo veel. Natuurlijk wel even zorgen dat er geen benzine meer in je tank en carburateur zit. Lijkt mij een handigere oplossing dan met een vishaakje gaan klooien.
