Pagina 1 van 2
kickstart slaat door...
Geplaatst: 03 dec 2005 14:27
door JorisTomos
hee mensen, bij me tomos slaat me kickstart door als ik hem aankick, daardoor is ook al een deel van me karter afgeslagen..
iemand een idee waardoor het kan komen?
Geplaatst: 03 dec 2005 14:35
door PraatPaal
het palletje dat je kickstarter stopt is mischien weg? of je veer is niet goed? ff kijken of er iets stuk is af slap achterje carterdekseltje
Geplaatst: 05 dec 2005 14:29
door JorisTomos
kan dit niet aan de koppeling liggen want die is aardig versleten. en je kan toch ook gewoon rijden zonder dat linker carter kapje. :?: plus dat me kickstart met een hele grote kracht terug klapt en ik heb geen zin dat er weer een kapje naar de mallemoer gaat :wink:
Geplaatst: 05 dec 2005 15:57
door Vuile Beunkoe
maak anders even een foto, en omschrijf je probleem beter.
zoals ik het nu zie, is het de veer die er voor zorgt dat je kicker omhoog komt.
maar als jij geen linker carterkap hebt, kan dat niet.
Geplaatst: 05 dec 2005 16:34
door PraatPaal
als je koppeling vast staan, moet je ff rustig lopen met je tomos hoor je dan de zuiger op en neer gaan bij een laag tempe, kan het zijn dat je koppeling aangrijpt ja ....
Geplaatst: 06 dec 2005 18:42
door hellbat
Je probleem zit inwendig, en wel bij een van de twee EENWEGLAGERS die op je assen zitten, waarschijnlijk de voorste, die van je koppeling, maar dat moet je even van me te goede houden.
Probleem is dat de koppeling tussen kickstart en krukas blijft plakken, en dat zorgt dus voor die terugslag. Let hier wel mee op, je zult niet de eerste zijn die hiermee naar de EHBO kan, omdat zijn middenvoetsbeentjes zijn gebroken.
Groeten Hellbat.
Geplaatst: 06 dec 2005 19:11
door freaky_Tomos
Wat praatpaal al zei je moet effe een stukie lopen
mijn aanvulling hierop is dat e anders mischien je bougie er effe uit moet halen dan hoor e het wat duidelijker :wink:
Geplaatst: 07 dec 2005 21:16
door JorisTomos
ok bedankt voor de tips, ik ga uhm het weekend open maken maar wat moet ik er pcies aan doen(inwendig). ik neem aan dat ik iets zal moeten vervangen.
ps ik heb nog nooit een tomos blok open gemaakt
Geplaatst: 07 dec 2005 21:34
door freaky_Tomos
OKe je begint met je bougie eruit te halen dan duw je hem vooruit en luister je of je zuiger op en neer hoort gaan, zo ja dan zal het voor 80% aan je koppeling liggen, zo nee dan zal je het probleem ergens ander moet zoeken.
kijk de uitleg van hellbat eens goed door en zoals hi zegt doordat je kick terugslaat kan jw at breken, DUS WEES VOORZICHTIG :wink:
veel suc6
Geplaatst: 09 dec 2005 21:03
door hellbat
Blok openmaken kun je elders hier op het forum wel terugvinden, maar waar je specifiek op moet letten, ga ik je nu vertellen.
Let ten eerste op de opvulringen op je tandwielassen als je de recter carterkap loshaalt, deze kunnen in de kap blijven plakken, zodat je ze kwijtraakt, ook kunnen ze op de as blijven zitten, zorg dat deze ringen op hun goede plek terugkomen.
2- draai de koppeling eraf, en daarna het huis, als dit verwijderd is kun je de achterste twee assen tezamen uit het blok schuiven.
Op de middelste as, zitten twee tanwielen, en een kettingwiel. Tussen de twee tandwielen zit een zogenaamde eenweglager, die ervoor zorgt dat de tanwielen maar op 1 manier ten opzichte van elkaar kunnen draaien, draai je ze verkeerdom, dan koemn ze vast op de as te zitten, de andere kant op kun je ze vrij ronddraaien. DIT MOET WERKEN.
Hetzelfde geld voor de koppelingstrommel op je krukas, deze mag naar 1 kant wel draaien, de andere kant op moet hij blokkeren, en dus vast op de as koemn te zitten.
Afgaande op jouw verhaal, zal een van die twee functies niet/nauwelijks meer werken, en zullen dus op een van de twee assen de lagertjes niet hun werk doen, dat wil zeggen dat ze aan beide kanten vast op hun as koemn te zitten, dat is de oorzaak van het slaan van je koppeling.
Groeten Hellbat.
Geplaatst: 09 dec 2005 22:48
door freak
nog nooit een tomos blok open gehad???
tip:koop een pak sigaretten en zet een flinke pot koffie :lol: :lol:
wij helpen je wel verder.
grtz freak.
Geplaatst: 10 dec 2005 15:50
door JorisTomos
bedankt hellbat, het zal cker gaan lukken, en freak met een pakje sigaretten en een pot koffie gaat me tos niet rijden hoor.. :roll:
Geplaatst: 10 dec 2005 17:05
door freak
das voor de stress,als dit de eerste keer is dat je een tomos uit elkaar haalt heb je dat wel nodig.
grtz freak. :P
Geplaatst: 10 dec 2005 22:44
door JorisTomos
oow ok thx dan :D ik ben er al mee bezig geweest
Geplaatst: 10 dec 2005 22:48
door Tossie
Laat het even weten als het (niet) gelukt is, misschien kan er iemand helpen :D
Geplaatst: 29 dec 2005 17:03
door JorisTomos
Vandaag eindelijk aan het werk met me blok, en zonder suc6 want we hebben niks kunnen vinden alles lijkt te werken hoe het moet :? ik zal zo snel mogelijk fotos maken van alles want ik heb wel wat vragen.
Geplaatst: 30 dec 2005 20:58
door hellbat
kom maar op, ik kan niet wachten.
Geplaatst: 30 dec 2005 23:16
door pimmieboy
ik ken het probleem lgt aan je ontsteking zit er ergens een draad verkeerd en daardoor krijgt ie iedere x een opneuker
Geplaatst: 31 dec 2005 10:03
door JorisTomos
aan de ontsteking... ik hoop het want die het ik nog niet nagekeke
Geplaatst: 31 dec 2005 17:05
door freaky_Tomos
onsteking?? tuurlijk niet
de jongen vraagt warom ze kickstarter doorslaat, dit zal niks te maken hebben met ze ontsteking :? :?
