Biturbo geluid vraag.
Geplaatst: 04 jun 2010 21:09
door Flamimom
Is het normaal voor een biturbo uitlaat om een geluid te maken wat ongeveer klinkt als: tik, tik, tik tegelijkertijd met prrrrrrrt enzo:P wat een geniaale uitleg hier xD
is dit normaal of ligt het aan hoe is hem heb vast gemaakt. Ik hoop dat het aan mij ligt want met dit geluid mag en ga ik niet rijden.
dankjewel:D
Re: Biturbo geluid vraag.
Geplaatst: 04 jun 2010 21:12
door Koeieneus
Maak is een filmpje? :)
Geplaatst: 04 jun 2010 21:16
door Flamimom
als ik een filmpje moet maken dan komt dat later wel want de camera ligt bij mn moeder en ben nu bij mn vader.
Geplaatst: 04 jun 2010 21:18
door Koeieneus
Is ook goed hoor.
Maar ik zou zo niet weten wat voor geluid je bedoeld. :mrgreen:
Geplaatst: 04 jun 2010 21:22
door Flamimom
ik had net een filmpje gezien op youtube (zoeken>> tomos biturbo, en dan het eerste filmpje) zo klinkt hij ongeveer maar dan iets harder, dus het zal wel goed zijn (niet voor mij dus :P) :(
heeft iemand een link voor een site waar ze een snelle uitlaat verkopen die niet zo'n tering kut herrie maakt:P?
dankjewel :D
Geplaatst: 04 jun 2010 21:24
door Koeieneus
Verkoopt je brommerboer geen uitlaten?
Geplaatst: 04 jun 2010 22:00
door Paffer94
Ik heb nog een std snel liggen. die kan je voor zacht prijsje kopen. Hij is nog helemaal nieuw.
Geplaatst: 04 jun 2010 22:02
door Flamimom
GROOT PROBLEEM!!!
ik heb weer mn normale uitlaat erop gezet, en nu blijft hij hetzelfde geluid maken, maar dan wel iets minder hard. (het geluid klinkt alsof je zonder uitlaat je motor laat lopen maar dan iets zachter). Waar kan dit aan liggen? moet ik iets vervangen?
dankje:D
Geplaatst: 04 jun 2010 22:06
door gerritje
heb je wel een nieuwe/oude uitlaatpakking er tussen zitten? hij kan extra herrie maken als hij daardoor niet goed is afgesloten.
Geplaatst: 04 jun 2010 22:12
door Paffer94
Zonder uitlaatpakking klinkt het altijd hard.
Geplaatst: 04 jun 2010 23:19
door Dr.Tomos
het is best handig als je diverse pakkingen op voorraad hebt :)
zo doe ik dat ook met benzine slang, kettingen en tandwielen, binnenbanden en buitenbanden en lampen.
eventueel kan je ook nog rem en gaskabels op voorraad nemen.
Geplaatst: 05 jun 2010 09:03
door Koeieneus
Gaan ze bij jou zo vaak stuk dan?
En ik denk dat het geluid wel mee zal vallen.
Een opvoerde scooter maakt pas een bult herrie.
Geplaatst: 06 jun 2010 16:59
door Pascal
Mee eens. Ik ree een peugeot met 70cc en terugloper. Sjongejonge, wat een verlept geluid.
Geplaatst: 06 jun 2010 18:18
door Paffer94
XD is heel anders natuurlijk
Geplaatst: 06 jun 2010 18:21
door gerritje
je kan een scooter ook niet met tomos vergelijken <O~
Geplaatst: 06 jun 2010 19:38
door Paffer94
Aan tomos valt niet te tippen :koning:
Geplaatst: 08 jun 2010 02:11
door Dr.Tomos
ik rijd ontzettend veel. :) dus ook veel onderhoud.
dat orginele s-bocht katalysator uitlaatje zit al bij de 3000 km dicht en die kosten nieuw 145 euri.
duure busness :|
lang leve de goekope snelle uitlaatjes 8)
Tomos :koning:
