Pagina 1 van 2
Project Tomos a35 Update [21-06-10] + FILMPJE!
Geplaatst: 06 jun 2010 14:22
door Tim95
Heey,
Ik heb pas een Tomos a35 gekocht voor maar € 20,- maar zat wel geen kentekenplaat op en ook geen papieren bij. En hij is volgens mij best al oud en mijn kappen zijn ook anders dan andere tomosjes. En wil die nu gaan oppimpen :) ! Weet dus ook niet welk bouwjaar :P Hij is (denk ik) nog standaard. (Okeej hij is in 1992 gebouwd voor de belgische markt en het is officieel een snor maar vorige eigenaar heeft er meer een brommer van gemaakt:P.
Dit zat er op toen ik hem kocht:
- Caberateur Dellorto 14/12
- Sproeiermaat 50
- Standaard uitlaat met s-bocht
- Twv 28/24
Picture:
En zo wil ik hem hebben
Uiterlijk:
- Helemaal zwart
- Chromen stuur
- Chromen achterbrug
- Chromen 320mm vering achter
- Rode tomos stickers
Motorisch:
- Techno cc uitlaat (inmiddels binnen)
- Powerfilter power 1
- Grotere sproeiermaat, (weet nog niet welke:x)
- Sproeier 58/60/62 ligt eraan welke beste is
- Schuin spruitstuk ontgrensd anders past power filtertje niet :koning:
- Zelfde tandwielverhouding.
Overig:
- nieuwe claxon, die ik nu heb rammelt en is dus waarschijnlijk kapot. Soms doet hij het en soms niet:P
- Nieuwe benzinekraan (die ik nu heb lekt)
- Pakkingset (die van mij zijn stuk)
- Rubbers (ook stuk)
- Tankdop chroom met slot (altijd handig :wink: )
En dat was het wel zo'n beetje.
*Update Zaterdag 5 juni:
Vandaag heb ik hem eerst blank gespoten en toen even laten drogen, en daarna zwart gespoten.
*Update Zondag 13 juni
Vandaag heb ik alles weer in elkaar gezet, nu is hij in het zwart :) !
Let niet op de blauwe achterbrug die komt nog in de chroomversie woensdag samen met al mijn andere spullen die ik hier boven heb genoemd, binnekort dus zit alles erop :twisted:
Vrijdag 18 juni
Vandaag heb ik het Power 1 filter gehaald, en ben nu aan het wachten op het pakketje met de rest :koning:
Foto's volgen nog;)
Zaterdag 19 juni
Vandaag kwam eindelijk mijn pakketje met spulletjes aan :twisted: , natuurlijk direct alles uitgepakt en begonnen met in elkaar zetten.
Alle spulletjes :)!
Nu is het een crossertje <O~
Zondag 20 juni On Board Filmpje
Link
Helaas moest ik de chrome veren eraf halen anders past mijn uitlaat er niet op :cry:
*Update Vrijdag 2 juli
Vandaag heb ik mijn nieuwe chromen veertjes binnen gekregen, ik heb ze ingeruild voor de andere die te lang waren :D !
Binnenkort ga ik een ander frame halen met kenteken zodat ik als ik 16 ben de weg op kan, ik heb ook nog stickers liggen maar die mogen er pas later op omdat ik dus een nieuw frame heb;)! Foto's met nieuwe veertjes komen nog had vandaag ff geen zin om foto te maken
*Update 29 augustus
Inmiddels 16 jaar geworden brommertje ziet er anders uit maar nu doe ik hem weg want ik heb mijn liefde gevonden in zundapp :evil: ! Zodra mijn Tomosjes verkocht zijn krijg ik een oranje zündapp en jullie zullen hem wel zien verschijnen op het andere brommers e.d forum.
Hier de fotos
Re: Project Tomos a35
Geplaatst: 06 jun 2010 19:08
door Tim95
Ik heb een vraagje, ik heb er dus een techno cc opgezet dus sproeier moet nog 2 maten groter maar nu ga ik er ook een powerfilter opzetten, moet ik dan 4 maten groter in totaal?
Geplaatst: 06 jun 2010 19:13
door Pascal
Kan, ligt er aan. Waarschijnlijk nog wel groter dan 4 intotaal.
Geplaatst: 06 jun 2010 19:37
door Fakemon
Toen ik mijn Tecno CC erop zette heb ik er niets aan veranderd, maar met powerfilter ben ik 'zoals het hoord' tien maten omhoog gegaan. 5 Maten als je in tweetallen rekent.
Anders heb je gewoon totaal geen druk..
Geplaatst: 06 jun 2010 20:31
door Tim95
Iemand zei hier op het forum dat ik het powerfilter power 1 erop kan zetten en dit past. Maar ik heb een normaal spruitstuk en geen schuin past dit hier dan ook op? Iemand mss andere ideeën voor een powerfilter?
Geplaatst: 06 jun 2010 20:36
door JackJack
Nee, dat zal niet onder je frame passen, dan moet je een schuin spruitstuk hebben. Je hebt trouwens toch ook Mallossi powerfilters, die zijn best wel klein
Geplaatst: 06 jun 2010 21:49
door Tim95
http://www.creco.nl/onderdelen_nw.php?p ... fb=0207001
Iemand ervaring met dit luchtfilter?(helemaal links onderaan) Past deze op mijn tomos? Ik heb geen schuin spruitstuk dus moet in die nauwe ruimte in mijn frame.
Geplaatst: 12 jun 2010 19:33
door Fakemon
Zonder schuin spruitstuk gaat dat dus zó niet lukken :'). Ik heb schuin en dezelfde powerfilter, Power 1 is dat ofniet?
Het is wel een goed ding en geeft ook een mooier geluid.
Geplaatst: 12 jun 2010 23:41
door Tim95
Dit bericht = verwijderd
Geplaatst: 13 jun 2010 17:38
door Tim95
*UPDATE
Geplaatst: 13 jun 2010 17:43
door Mr. Horsepower
Motorisch:
- Schuin spruitstuk ontgrensd anders past power filtertje niet :koning: - Zelfde tandwielverhouding.
Hoezo zou je powerfiltertje niet passen als je spruitstuk begrenst is dan? :') Mag je mij een keer uit gaan leggen.
Verder wel netjes geworden.
Geplaatst: 13 jun 2010 17:52
door Tim95
ik bedoel dat ie alleen past met een schuin spruitstuk nu is ie namelijk standaard;)
Geplaatst: 20 jun 2010 12:22
door Tim95
Mijn schuin spruitstuk is nu binnen, en gemonteerd maar er zit aan een kant een gat met schroefdraad in :?
Moet ik hier een schroefje of iets in draaien of iets anders?
Geplaatst: 20 jun 2010 12:25
door Mr. Horsepower
Ja daar moet je een boutje indraaien. Is volgens mij gewoon een klein M6 boutje.
Geplaatst: 20 jun 2010 12:29
door Pascal
Is voor een powerbox aansluiting. Ik heb er gewoon een (inderdaad) M6 boutje ingedaan met een stukje pakking ertussen.
Geplaatst: 20 jun 2010 12:32
door stanneman
wat doet een power box dan ?
on topic strak brommertje man :)
Geplaatst: 20 jun 2010 12:35
door Pascal
Overtollige benzine weghalen en later weer toevoegen o.i.d. Ik weet het zelf ook niet precies, maar je kan niet elk willekeurige powerbox gebruiken, aangezien ze berekend moeten worden.
Geplaatst: 20 jun 2010 13:41
door unoxbassie
strak ding hoor
maar waarom spuit je eerst blanke lak en daarna de zwarte verf :)
Re: Project Tomos a35 Update [20-06-10]
Geplaatst: 20 jun 2010 14:01
door Tim95
Was idee van mijn vader, hij zij dat het goed was voor de lak :) !
Geplaatst: 20 jun 2010 14:36
door Paffer94
Ziet er steeds mooier uit!
