tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 10:58
door maikel1986
hallo ik heb een tomos revival
65cc airsal
15/15 carb
28 tands achter(het gaat mij om trekkracht;)
techno terug loop
en een puch hd kop
die heb ik sinds vandaag gemonteerd
maar ik heb er minder vermogen mee als met mijn orginele brom kop
hoe kan dit? as ik um op de *standaard zet en geef vol gas maakt hij wel veel meer toeren
maar houd in op vol gas
is dit een sproeier kwestie?
tot nu toe is me sproeier koffie bruin
heb het ook al geprobeerd met verschillende kop pakkingen maar bleef hetzelfde
dus nu rijd ik zonder pakking
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 11:02
door Jan de Lasser
zonder koppakking is dus nooit aan te raden.
Je zegt dat je er diverse van geprobeerd hebt.
Zat daar toevallig ook een nieuwe tussen?
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 11:05
door maikel1986
ja waren allemaal nieuwe verschillende diktes
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 11:07
door Jan de Lasser
dan zou je idd met de sproeiers kunnen gaan spelen.
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 11:09
door maikel1986
ja maar als mijn bougie koffie bruin is? is et dan verstandig om daarmee te klooien
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 11:12
door Jan de Lasser
je tos houdt wel in, je hebt een hd kop geplaatst...denk wel dat je nu moet gaan klooien, of je moet de configuratie weer terug brengen naar hoe die was :mrgreen: en dan wel met een koppakking
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 11:13
door maikel1986
ik had de bromboer gebeld en die zegt het kan zijn dat je compressie nu te hoog is:S
en dat ie nu pingelt
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 11:14
door maikel1986
ok dan ga ik dat doen uhm ong 2 maatjes hoger gaan met de sproeier?
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 11:28
door Jan de Lasser
weet ik echt niet
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 11:36
door maikel1986
had 68 erin en nu 70 bougie is egt koffie bruin nu
maar tog minder vermogen
dus komt erop neer 35 euro voor niks uitgegeven voor die hd kop
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 13:39
door maikel1986
of heeft nog iemand een tip voor me?
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 15:22
door stanneman
nou het is niet echt een tip maar... ik had toen ik een puch hd kop er op had gezet dat hij juist verzoop met volgas ik heb er toen een kleinere sproeier in gedaan en toen was het weg en reed toen perfecht
heb je wel een Kop gekocht met de juiste cc inhoud ?
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 15:38
door maikel1986
hoe bedoel je?
ben gwoon naar de bromboer gweest en om een puch hd kop gevraagt
en heb erbij gezegd dat het voor een airsal 65 cc 44 mm is
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 15:54
door tamiya
Brommerboeren zijn dom, je moet die lui niet geloven op hun twee blauwe ogen.
Foto's van je revival? Omdat ie onder Straat Tomossen staat....
Re: tomos revival
Geplaatst: 23 jun 2010 15:59
door maikel1986
nee nog geen foto's die hd kop is best plat
waar de bougie zit is denk ik een halve cm diep
