En dan zit de helft van je benzinedop in je tank..
Geplaatst: 30 jun 2010 11:45
door xwendy007
Tjonge ik vraag me soms echt zelf af wat ik met een brommer doe. Vanochtend zou ik na school toen ik er nog even snel wat benzine bij zou doen. Ik ontluchte hem eerst en toen deed ik de dop er af, maar toen bleef de helft van de dop hangen, misschien vacuum gezogen ofz? Ik probeerde hem er nog uit te pielen, maar toen viel die eigenlijk al direct in de tank
..En nu ? Mijn vader d8 dat als ik een nieuwe dop kocht .. Dat rubbertje in principe er wel in kan blijven zitten? Is dat zo? Sluit hij het niet af, of komt er geen rommel van?
En hebben jullie tips om hem er uit te halen ik heb hem er liever uit namelijk
Pff dit is echt een dat heb ik weer verhaal
Maar goed tips hoor ik graag!!
Liefs
Re: En dan zit de helft van je benzinedop in je tank..
Geplaatst: 30 jun 2010 11:47
door gerritje
blijft dat rubbertje wat erin zit drijven? anders dan kan je je tank helemaal volgooien en kan je hem met een schroevendraaier ofzo eruit vissen
Geplaatst: 30 jun 2010 11:51
door xwendy007
Nee hij blijft dus niet drijven
.. Daar had ik ook al gedacht alleen daar is ie te zwaar voor denk ik
. Het is zeg maar al het binneste wat in je benzinedop zit.
Ik baal der echt van, bij mij gebeueren er echt altijd zullke dingen
Geplaatst: 30 jun 2010 11:53
door gerritje
oke
dan zou ik niet weten hoe je dat eruit kan krijgen, maar heel goed zal het niet zijn voor je brommer denk ik. het zal best wel kunnen dat hij daardoor wordt verstopt.
Geplaatst: 30 jun 2010 11:54
door Jan de Lasser
als het gedeelte van metaal is kun je het met een magneet aan een steeltje (of touwtje) proberen,
als het van rubber is zou je het met een ijzerdraadje met een daaraan gebogen haakje kunnen gaan proberen?
Geplaatst: 30 jun 2010 11:55
door xwendy007
Ja dat d8 ik zelf ook al alleen iedereen die ik vraag zegt dat ik wel kan. En die hebben er mee verstand van dan mij
Miss moet ik de benzine er uit halen en dan op de kop..ofz
Geplaatst: 30 jun 2010 11:56
door xwendy007
Er is niks van metaal. Ja zoiets (met een soort klem) heb ik het ook al geprobeerd alleen. Je weet niet waar die zit dus je krijgt hem zeg maar nooit te pakken.
Geplaatst: 30 jun 2010 11:59
door Jan de Lasser
De pest met die Tomos tank is dat ie ver naar onder doorloopt.
Om precies te zijn, tot de lasnaad in het midden van je frame, net boven je motorblok.
Ik denk dat je toch met een niet al te dikke ijzerdraad aan de gang zult moeten gaan om dat ding op te vissen
Geplaatst: 30 jun 2010 12:01
door xwendy007
Ja dat had ik al door .. Hiervoor had ik een scooter daar kon je mooit zien wat er in de tank zat ( niet dat ik daar ook wat in had laten vallen!) .. Maar deze tank is inderdaad een lastige vorm en vrij smal. Maar er in laten zitten is volgens jou ook geen optie?
Geplaatst: 30 jun 2010 12:05
door Jan de Lasser
als het iets is dat op kan lossen (lijkt me onwaarschijnlijk) dan zul je het er uit moeten peuteren.
Als het dus niet op kan lossen in benzine, tja, dan kun je het laten zitten.
Toch zou ik er voor gaan om het er uit te halen.Dan maar een paar uur pielen en peuteren.
Maar dan ben je wel verlost van dat ding in je tank (je)
Geplaatst: 30 jun 2010 15:29
door Timo
Misschien nog een manier. Laat al je benzine eruit lopen, en demonteer je benzinekraan. Dan zit je zo ongeveer onderaan in je tank, vanaf daar kun je er wellicht wat beter bij.
Dat ie vacuüm is gezogen komt waarschijnlijk doordat de dop verstopt zat. Je kunt dus het beste sowieso een nieuwe dop kopen.
Geplaatst: 30 jun 2010 22:41
door xwendy007
Ja een nieuwe dop heb ik al gekocht! Aangezien het stuk er nog steeds inzit :S .. Ik heb gevraagd aan de man brommerwinkel of het kwaad kon hij dacht van niet. Het kan ook niet oplossen. Ik laat hem er eerst even in zitten. Dan laat ik me vriend er maar even mee peuteren (A)
Het demonteren van de tank weet ik niet. Ben altijd beetje huiverig voor dat soort dingen..
Geplaatst: 30 jun 2010 22:43
door tomostefan
Kan ook niet.
Geplaatst: 30 jun 2010 22:46
door marccoef
Kan ook niks kwaad hoor, je hebt een filter. niks aan de hand..
zal hoogstes 10ml minder benzine in kennen.
EDIT: of iets meer/minder voor de bijdehande gozertjes
Geplaatst: 30 jun 2010 23:19
door Timo
Tank kun je er niet afhalen, je benzinekraan wel.
Geplaatst: 01 jul 2010 12:16
door xwendy007
ow okej ik snapte ook al niet hoe dat zou moeten aangezienn het gewoon je frame is!
Geplaatst: 01 jul 2010 15:42
door marccoef
Je geeft het andwoord zelf al
