rijwielparts sprint tomos kleine update
Geplaatst: 25 jul 2010 22:09
door rijwielparts
Hallo Allemaal,
Hierbij wil ik zal ik mijn nieuwe project posten.
Momenteel heb ik twee kortetermijn projecten lopen welke de volgende zijn sommigen zullen ze wel kennen van de sprints in jubbega en genemuiden of via andere fora.
Een puch maxi:
En een puch monza voor in de pro-stock
De puch maxi rijd momenteel in de automaten klasse de puch monza zal volgend jaar uitkomen in de pro-stock. Hiernaast bouw ik nog voor iemand een kreidler blok voor in de prostock klasse met 90cc.
In de automaten klasse vindt ik machinepark waarin tomos vertegenwoordigd werd wel erg klein dus heb ik besloten om nog een automaat sprinter te gaan bouwen voor de automaat klasse.
Het blokje wordt opgebouwd met een stage 6 pro cilinder, een roterende inlaat, eigenbouw koppelingen, etc
Wat de carburatie betreft hier ben ik nog niet uit.
Het rijwiel gedeelte wordt een aluminium eigenbouw frame.
Vorige week woensdag kreeg ik van de frezer de vulplaat voor het carter binnen hierop ben ik begonnen te bouwen met het motorblokje. Donderdag avond heb ik de plaat op het carter gelast en de eerste porten zitten er inmiddels ook in.
De krukas heb ik voorzien van een 91mm zundapp drijfstang met shim ringen aangezien de orginele krukassen zonder deze ringen zijn en het bigend daardoor behoorlijk invreet op de krukas.
In de loop van de week zullen er verdere updates komen.
Reacties of kritiek zijn/is altijd welkom.
Gr
Stefan Smeenge
______________________________________________________________________________________________
Nou weer een kleine update, de inlaat delen voor de Tomos zijn nu zo goed als klaar op het inlaat gat en de bevestigingsgaten en smeersleuven na.
In de loop van volgende week is het de bedoeling om het inlaat kanaal klaar te maken.
Re: rijwielparts sprint tomos
Geplaatst: 26 jul 2010 11:40
door pim961
ziet er al mooi uit :mrgreen:
Geplaatst: 26 jul 2010 18:11
door Enzyme88
Ziet er zeker goed uit.
heb je projecten gevolgd op puchforum,en ben zeer onder de indruk! 8)
Ben benieuwd en ga deze zeker volgen :wink:
Geplaatst: 28 jul 2010 15:38
door dirkvanpol
Die maxi ziet er liep uit <O~ kan niet wachten tot volgende updeet :twisted:
Geplaatst: 28 jul 2010 15:43
door rijwielparts
Die zal even wat langer duren dan verwacht. Zondag rijden wij met de puch maxi een SBO wedstrijd in Hengelo en er is met het afsellen van de carburateur het nodige stuk gegaan namelijk de koppeling en tot overmaat van ramp is er gisteren op een onverklaarbare wijze een stukje aluminium binnen in het blok afgebroken.
Geplaatst: 28 jul 2010 16:22
door Paul123
Topwerk stefan, ik ben erg benieuwd wat de tomos gaat doen.
Ik zie je de 1ste in Hengelo (Ik kom voor die clip-ons met een vriend mee).
Heb je de krukas trouwens zelf geperst? Zoja wil je mij dan aub pb'en ik moet nog een krukas geperst hebben namelijk. Als je trouwens een kant en klare ktm koppeling moet hebben kan je ook contact opnemen, die heb ik nog wel voor je liggen.
Gr,
Dennis
Geplaatst: 28 jul 2010 21:26
door rijwielparts
Toch nog even aan het tekenen geweest vanavond dit is een beetje het idee hoe ik het frame maken wil.
Jullie zullen hem warschijnlijk wel ergens anders van kennen, ik heb het namelijk een beetje nageaapt :oops:
Geplaatst: 28 jul 2010 22:13
door pim961
is dat niet zoon puch sprinter?
Geplaatst: 28 jul 2010 22:42
door rijwielparts
Klopt daar heb ik hem grotendeels van afgekeken.
Geplaatst: 28 jul 2010 22:49
door Ingmar.
dat is het frame van Fokko en Rienk heeft hem na gemaakt Gerben rijd er nu ook mee
als je dat frame goed maakt zit het heel erg lekker heb op de sprinter van Rienk mogen zitten 8)
Geplaatst: 29 jul 2010 09:51
door rijwielparts
Exact hetzelfde zal hij niet worden maar de basis komt er inderdaad vandaan. Ik heb altijd alleen de basis maten waarmee ik begin daarna zie ik wel hoe ik verder ga met bv zitpostitie, radiateur plaats, uitlaat plaats, etc wat daar het beste aan is kom je doorgaans pas achter als hij op de wielen staat.
Re: rijwielparts sprint tomos kleine update
Geplaatst: 07 aug 2010 17:53
door rijwielparts
update p1
Geplaatst: 07 aug 2010 17:54
door Pascal
Ziet er mooi uit!
Geplaatst: 04 okt 2010 23:39
door JesseJeremy
ik vind het vet. hoe staat het ermee ?
Geplaatst: 05 okt 2010 09:20
door rijwielparts
Het staat momenteel weer een beetje op een laag pitje, ik ben voornamelijk druk bezig met het nieuwe blok voor de puch maxi voor komend seizoen deze is nu bijna klaar. Ik verwacht dat deze halverwege december loopt dan ga ik weer verder met de tomos. Voor de tomos is alles al wel pasklaar hier moeten de porten nog in en er moet nog het één en andere afgelast worden. Ik denk dat ik eind van de week wel even verder ga....
Het blokje is ongeveer in deze staat.
Geplaatst: 07 okt 2010 22:20
door Timo
Porno materiaal!
Geweldig :)
Geplaatst: 26 nov 2010 19:57
door Fuhrer-Paat
Ziet er goed uit
