Ketting zit vast
Geplaatst: 20 aug 2010 15:09
door MikeJanssen
Hallo, ik heb een tomos en die is aardig oud, en nu heb ik een klein probleempje..
Mijn ketting zit vast bij het voorste tandwiel en ik kan er ook bijna niet bij.
Daarom is mijn vraag : weet iemand hoe ik hem los kan krijgen?
Alvast bedankt.
-Mike
Re: Ketting zit vast
Geplaatst: 20 aug 2010 15:10
door gerritje
je kan er niet bij? heb je je carterkap en dan al afgehaald?
Geplaatst: 20 aug 2010 15:13
door MikeJanssen
Ja dat heb ik al gedaan, maar ik kan het tandwiel laat maar zeggen niet draaien want die ketting zit precies vast tussen het moterblok en de tandwiel zelf.
Geplaatst: 20 aug 2010 15:17
door wouter1191
tandwiel der af halen
Geplaatst: 20 aug 2010 15:18
door MikeJanssen
Kijk dat zou kunnen maar dan zit daar zown grote schroef en ik weet niet welk gereedschap ik daar voor nodig heb.
Geplaatst: 20 aug 2010 15:24
door wouter1191
een tang die groot genoeg is of steeksleutel. en dan je rem inhouden ofzo
Geplaatst: 20 aug 2010 15:25
door MikeJanssen
Ik denk dat ik maar is een foto ga maken.
Geplaatst: 20 aug 2010 15:26
door wouter1191
is goed. we wachten af:)
Geplaatst: 20 aug 2010 16:05
door MikeJanssen
Ik zet de foto's er vanavond op.
Geplaatst: 20 aug 2010 16:15
door Hezz
Z'n rem inhouden gaat weinig zin hebben aangezien z'n ketting er niet op ligt.
Je zou de rechterkarterkap eraf moeten halen, de koppeling eraf halen en dan daar een dop opzetten om contra-kracht erop te kunnen zetten. Vergis je niet, kan een behoorlijk klusje worden.
Geplaatst: 20 aug 2010 16:23
door MikeJanssen
Goed idee, misschien probeer ik dat ook wel.
Geplaatst: 25 aug 2010 23:37
door mrsmile89
Al een grote hamer met een schroevendraaier geprobeerd?
Geplaatst: 25 aug 2010 23:54
door The_Rv
Ik heb al een paar keer het voortandwiel eraf gehaald terwijl de ketting er al af lag.
Wat je doet is gewoon een stevige (heel stevig!) schroevendraaier o.i.d. zoeken en deze klemmen tussen het tandwiel en een ander stevig punt; zorg wel dat je niet iets breekbaars pakt of iets dat makkelijk kan buigen.
Vervolgens de bout gewoon losdraaien met een
verstelbare moersleutel.
Het beste is natuurlijk om gewoon je ketting er achter ook weer op te leggen en dan je rem in te houden
maar zo kan het ook prima!
Geplaatst: 26 aug 2010 11:21
door Fakemon
Of je haalt een nieuwe ketting, en haalt het visje op je oude los die de schakels aan elkaar houd. Kun je 'm er denk ik redelijk makkelijk uithalen. Leg je de nieuwe er weer op, want als je toch bezig bent kun je net zo goed vervangen
