Pagina 1 van 3
Tomos streetmate
Geplaatst: 04 sep 2010 18:16
door dirkvanpol
ik zit er aan te denken om een 65cc airsal op mijn tomos streetmate te beunen,
maar ik heb er een paar vraagjes over,
Past deze cillinder gewoon op de streetmate?
En ik heb een dellorto PHVA 14 mm, is er een 16 mm carberateur voor deze tomos?, of moet ik een vervangende carberateur zoeken? zo ja, welke ?
Alvast bedankt
gr
EDIT:
Heb even wat rond gekeken, kom ik dit koopje tegen
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=162
Deze past op mijn streetmate, maar ik heb dus een a52, als ik deze cillinder er op zou zetten zou ik dan ook een a52 uitlaat moeten kopen?
Re: Tomos streetmate
Geplaatst: 07 sep 2010 17:36
door dirkvanpol
Niemand??
Geplaatst: 07 sep 2010 21:06
door shadowranger
Om te beginnen, deze cilinder is van het type A55, dus zonder membraan. De uitlaatpoort staat onder een andere hoek als van een A52 cilinder, dus het antwoord op je vraag of er een A52 pijp onder moet: Nee.
Geplaatst: 07 sep 2010 21:35
door drestar
ik heb ook al eens naar die cilinder zitten kijken ,zonder membraan staat er niet bij,maar er staat zo weinig bij beschreven dat je niet kan weten wat het verschil nou is met een goedkopere airsal,
maar over koopjes gesproken ,ik heb deze gezien..
http://www.az-service.nl/index.php?item ... 34&lang=NL deze lijkt me beter dan die airsal
Geplaatst: 07 sep 2010 21:43
door tomostefan
Dat is inderdaad goedkoop
Geplaatst: 07 sep 2010 22:30
door drestar
ga je hem kopen?
Geplaatst: 08 sep 2010 08:16
door dirkvanpol
zal deze dan passen op mijn streetmate ?
Geplaatst: 08 sep 2010 12:01
door drestar
als je een A55v cilindere hebt wel
Geplaatst: 08 sep 2010 17:24
door dirkvanpol
Om te beginnen, deze cilinder is van het type A55, dus zonder membraan..
Maar ik heb op mijn streetmate ook geen membraam cillinder erop zitten, maar ik bestelde een maand terug een technigas voor a55, paste voor geen meter... dus blijkbaar heb ik dan geen a55 cillinder of wel?
Geplaatst: 08 sep 2010 18:04
door jada
staat op je cilinder.
a35 heeft een a5 cilinder
Geplaatst: 08 sep 2010 18:13
door dirkvanpol
er staat alleen bij de cillinder op de karter tomos a52, op de cillinder kan ik niks vinden .
Geplaatst: 08 sep 2010 18:59
door drestar
dan heb je toch een A52 en past een A55 niet,
Geplaatst: 08 sep 2010 22:42
door dirkvanpol
dus past een a55, cillinder niet, moet ik dan gewoon een 65cc airsal membraam cillinder kopen?
Geplaatst: 09 sep 2010 06:50
door tomostefan
Jup.
Geplaatst: 09 sep 2010 10:30
door dirkvanpol
maar hoe zit dat dan bij mijn originele cillinder, ik heb ook het zelfde aanlsuiting voor het spruistuk als een a55 cillinder en geen membraam?
Geplaatst: 09 sep 2010 11:36
door drestar
als je een gowone airsal koopt zit er een membraan bij, dus die doe je er dan in,
Geplaatst: 09 sep 2010 12:04
door dirkvanpol
oke ja dat wist ik al, heb zelf nog n 65cc liggen voor mijn andere tosje, maar ik dacht van mijn orginele cillinder die er nu op zit lijkt echt veel op de cillinder in de eerste post , dus dan moet ie toch passen ?
Geplaatst: 13 sep 2010 22:21
door dirkvanpol
Geplaatst: 14 sep 2010 13:17
door drestar
tis misschien een beetje verwarrend allemaal, maar een A55 cilinder past volgens mij niet op een A52 blok,
Geplaatst: 14 sep 2010 17:37
door dirkvanpol
wat zou dan niet kunnen passen?
