Pagina 1 van 3
15 MM spruitstuk!! (hier de link om ze te kope!!)
Geplaatst: 12 sep 2010 20:02
door Jolt
Heey allemaal
Als je eens door het tomosforum leest, wil iedereen altijd een 15mm spruitstuk. maar, die zijn niet te koop. tot nu toe!!
Check deze link:
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=375
Grtz jolt
Re: 15 MM spruitstuk!! (hier de link om ze te kope!!)
Geplaatst: 12 sep 2010 20:03
door tomostefan
JA GENIAAL.
Hij stond ook op scooterenminibikeshop.
Nu nog wachten op een 16 mm spruitje.
Geplaatst: 12 sep 2010 20:29
door Joren
Vet!
Zodra ik geld heb bestel ik er een, + 15mm carb en Malossi VL1 membraan
Geplaatst: 12 sep 2010 20:32
door tomostefan
Wtf, er zit een gaatje met schroefdraad in, kijk maar op de foto.
door Joren
Dat is voor een powerbox. Als je deze niet gebruikt doe je er gewoon een boutje in.
Ze hebben trouwens ook 19mm spruitstukken !
Geplaatst: 12 sep 2010 20:34
door sandor
Wanneer moet je deze gebruiken..
Geplaatst: 12 sep 2010 20:42
door PimW
Grote kans dat hier ook enkel die bus uitgetrokken is zonder dat schuine deel ook 15mm te maken. Dat kon je twee jaar terug iig gewoon al kopen...
Geplaatst: 12 sep 2010 20:45
door tomostefan
Op scooterenminibikesjoppie hebben ze 15mm spruitstukken van DMP
Die zijn denk wel gewoon 15mm omdat DMP die gewoon gemaakt hebben.
Geplaatst: 12 sep 2010 22:35
door roelk
Kan je die makkelijk opboren tot 16mm
Want. Met die orginele is het niet te doen kwam ik achter :p ?
Geplaatst: 12 sep 2010 22:42
door FlorisA35
Zijn hetzelfde, deze mist alleen het 'buisje'.
Neem ik aan dan.
Geplaatst: 12 sep 2010 22:47
door tomostefan
Met ori is het wel te doen, maar dan wel met heeeeeel veel geduld en beleid.
Geplaatst: 13 sep 2010 08:03
door Pascal
Zo'n spruitstuk had ik. Is 14,3mm.
Dat gaatje is idd voor een powerbox.
Geplaatst: 13 sep 2010 08:32
door Jolt
OKe. maar op die site kan je ook 19MM spruitstuk halen!
door Jolt
Oeps.. 2de keer dat ik um erop zet
Geplaatst: 13 sep 2010 12:59
door roelk
die 19mm spruitstukken
past daar een 16mm carburateur op
want ik heb nu een home made maarja ik heb er liever die goed past want hij pakt nu tussen het membraam en spruitstuk een beetje valse lucht ?
Geplaatst: 13 sep 2010 16:38
door Jolt
Denk het wel hoor
Geplaatst: 13 sep 2010 17:07
door tomostefan
Ik heb ze gemaild, ze zeggen dat het past, anders mag hij retour.
Geplaatst: 13 sep 2010 19:16
door roelk
Das nog is service
Geplaatst: 14 sep 2010 17:11
door crosser75
gaat dat niet ten koste van de prestaties als je er 19mm spruitstuk op zet of is dit er alleen maar beter voor?
Geplaatst: 14 sep 2010 20:11
door Jolt
Volgens mij is het alleen maar beter
