mijn tomos quadro ektrostart 2010
Geplaatst: 16 sep 2010 18:23
door aprilia86
hallo ik ben luc uit nieuwegein en mijn levenlang al gefacineerd door brommers
en scooters!
ik rijd zelf op een tomos quadro a35 uit 2010,en ben daar nu mee bezig
om een andere setup te installeren.en dat is een behoorlijke klus, omdat
alles dicht tegen elkaar aan zit. het is tenslotte geen puch van vroeger
maar goed! ik had er al een speedy uitlaat voor gekocht, maar daar trok hij
voor geen meter mee op, dus toen heb :lol: ik een airsal70
cc voor gekocht waar ik dus nu mee bezig ben
het is overigens een brom model
misschien zijn er mensen met tips, want die kan
ik wel gebruiken, de fotos komen zsm
mvgr
Re: mijn tomos quadro ektrostart 2010
Geplaatst: 16 sep 2010 18:26
door jada
oke succes ermee.
wie zien de foto's wel verschijnen.
Geplaatst: 16 sep 2010 19:30
door Jan de Lasser
en scooters!
mvgr
Je zou kunnen beginnen met jezelf in te lezen op het forum?
WIKI, FAQ, exploded vieuws en meer van dat moois. :x
Geplaatst: 16 sep 2010 21:39
door Mr. Horsepower
Ik zou nog een HD-kop kopen. Trek je nog een stuk beter weg. 15/15 carb. kan ook geen kwaad.
Dan ben je al een heel eind op weg kan ik je vertellen. (kilometertje of 70 per uur mits goed afgesteld.)
Geplaatst: 17 sep 2010 01:30
door aprilia86
die hd kop van een puch of zijn die er ook voor tomos?
Geplaatst: 17 sep 2010 07:47
door Koeieneus
Beter druk je de volgende keer maar 1x op de bevestig knop.
En het is een Puch HD kop, en die past op de Tomos.
Geplaatst: 17 sep 2010 14:27
door aprilia86
nieuw of oud type
Geplaatst: 17 sep 2010 14:36
door tomostefan
Zit geen verschil in.
Geplaatst: 17 sep 2010 18:22
door Mr. Horsepower
Je heb ze ook in Tomos-versie, van DMP. Maar dat zit meer in de richting van een bromkop, kan het nou niet echt een HD-kop noemen.
Geplaatst: 19 sep 2010 14:56
door aprilia86
die heb ik gehaald 2dehands, maar die past dus niet!!
hij gaat er maar een heel klein stukje op
Geplaatst: 06 okt 2010 13:17
door R4G3
Hoe bedoel je een heel klein stukje op, je schroeft de oude kop eraf en schuift de nieuwe kop met de gaten over de pinnen, bouten. Kruiselings aanschroeven dus eerst links boven dan rechtsonder en dan rechtsboven linksonder elke keer ongeveer evenveel. Bougie erop dop erop en rijden maar.
Geplaatst: 06 okt 2010 16:54
door tomostefan
Dit is een vrij oud topic ;)
Ik denk dat dit probleem al is opgelost.
Geplaatst: 07 okt 2010 00:32
door aprilia86
het probleem wat ik had met de puchkop, was dat de tapeinden 11 mm zijn d en de gaten in de nkop maar 10
dus heb ik met de ronde veil de gaten wat groter gemaakt
tevens vraag ik me af of er een pakking tussen moet
overigens rij ik nu met sproeiermaat 63 met std carb 55km en dat vind ik vor een 70cc knap weinig!!
gr
ps dit is 5 km harder dan normaal met origineel????? :? :?
Geplaatst: 07 okt 2010 06:54
door tomostefan
Wat is je vertanding, bekijk je bougie na een stukje rijden?
Er moet zowiezo een pakking tussen.
Sproeier lijkt me iets klein.
Geplaatst: 07 okt 2010 09:38
door aprilia86
sproeiermaat is goed, moet tussen 61 en 63 dus eigenlijk iets te groot
ik had een open luchtfilter geprobeerd, maar dat werkt ook niet, mijn vertanding is std
dus ik denk idd een grotere carb en misschien laat ik hem wel max tunen en de originele kop maanpassen
Geplaatst: 08 okt 2010 22:08
door bh93
misschien trek je eeuhm... VALSE LUCHT als je pakkingsloos rijd...
Geplaatst: 17 okt 2010 13:29
door aprilia86
er zit nu gewoon een pakking tussen hoor!
Geplaatst: 17 okt 2010 19:53
door emmerick
als je een hd kop hebt (die vlak is) en je cilinder is vlak dan zou je inprincipe geen valse lucht aan moeten zuigen als alles goed vast zit
Geplaatst: 18 okt 2010 15:08
door aprilia86
alles zit moervast, ik zou waarschijnlijk de veretanding aan moeten passen
wat heeft de tomos std eigenlijk...en wat zou het dan moeten zijn
gr
