roest in de tank...
Geplaatst: 02 okt 2010 07:53
door ewout
hallo,
heb roest in mijn tank hoe kan ik dit er uithalen ???
alvast bedankt.
Re: roest in de tank...
Geplaatst: 02 okt 2010 13:03
door ricardo016
eenigste manier is doorspoelen met was benzine of normale benzine.
Geplaatst: 02 okt 2010 13:31
door 2pac
citroenzuur met water
Of HG roestoplosser
Geplaatst: 02 okt 2010 18:53
door Fakemon
Of koop een benzinefilter.
Geplaatst: 02 okt 2010 19:25
door beenham0
Of eerst schoonmaken met citroenzuur en water of HG roestoplosser, en daarna een benzinefilter kopen.
Geplaatst: 02 okt 2010 20:28
door PimW
Benzinefilter is geen oplossing.
Dat je enkel kunt spoelen met benzine is ook niet waar.
Er zijn ontroesters te koop die vast heel goed werken. Voor een paar centen heb je een zakje cintroenzuur bij de apotheek. Zoals hierboven al gepost.
Ik heb dit gedaan bij een tank en het werkt bestwel goed. Op het kreidlerforum stond toen hoe en wat precies.
Daarna wel heel goed het water uit de tank halen en het beste meteen een filter ertussen.
Geplaatst: 02 okt 2010 20:32
door Fakemon
Benzinefilter zou wel een oplossing zijn, maar slechts tijdelijk. Als hij veel roest in de tank heeft zit ie namelijk zo verstopt.
