techno bos of bullet?
Geplaatst: 17 okt 2010 22:08
door Tim29
ik had deze vraag al staan in het beginnersforum maar daar kan ik ineens niet meer kijken..?
Maar ik heb nu een standaard snel uitlaat onder mijn snor tomos pack'r liggen. De top is 40 op de teller, deze zou ik iets omhoog willen naar 45 en trekkracht eventueel verbeteren door middel van de uitlaat.
Nu zit ik te twijfelen tussen een bullet of een techno bos.
Welke voldoet het beste aan bovenstaande eisen?
Ohja en het geluid moet niet al te hard zijn.
Alvast bedankt!
Re: techno bos of bullet?
Geplaatst: 18 okt 2010 08:37
door Pascal
Bullet maakt een behoorlijk geluid. Als een tractor.
Ik ging voor de techno bos. Die lijkt vrij standaard.
Geplaatst: 18 okt 2010 09:39
door roelk
Techno boss gaat harder maar maakt wel een vet geluid egt lekker laag en diep geluid met powerfilter
Geplaatst: 18 okt 2010 10:44
door Tim29
Harder dan 45 bedoel je?
Voor de rest heb ik alleen kleiner ATW
Geplaatst: 04 jan 2011 20:09
door Petpat
Ik had ook std snel erop, en kleiner atw. Snelheid lag toen rond 35. Toen bullet erop gezet. Top lag rond de 40 45. En dat was ook omdatde sproeier nu wel goed wase bij die std snel te groot. En hield ie dus in. Boss heb ik geen ervaring mee, maar weet wel dat ie met bullet stuk sneller optrekt, dus ik raad je de bullet aan
