800000x kicken totdat tomos start
Geplaatst: 11 nov 2010 13:53
door Oppertunity
Hoi,
Ik heb een tijd geleden, ongeveer 2maanden denk ik, een bromkop op mijn tomos gezet en sindsdien moet ik heel kicken voordat hij start. Ik moet zeggen dat het redelijk vervelend is xD.
Wat is de oorzaak van het hele slechte starten? Zou het ook kunnen komen door het feit dat ik een DMP gaasfilter op m'n carburateur heb zitten?
En hoe zou ik dit probleem kunnen oplossen?
Groet Jesse
Re: 800000x kicken totdat tomos start
Geplaatst: 11 nov 2010 14:02
door poekelen
om je probleem op te lossen ga je weer terug naar het moment toen je problemen begonnen. dus doe je oude luchtfilter er weer op en test. Heb je dan nog steeds problemen, doe dan de deo test.
Geplaatst: 11 nov 2010 14:07
door jada
draai je bromkop kruislings strakker aan.
Geplaatst: 11 nov 2010 18:19
door kevin__90
kijk eens naar de kleur van je bougie, heb je de brommer wel afgesteld na het monteren van het powerfilter?
Geplaatst: 11 nov 2010 18:21
door Pascal
Zit er wel een koppakking tussen?
Zo ja: de oude of een nieuwe?
Geplaatst: 14 nov 2010 12:41
door Oppertunity
Oja nog een ander probleem is dat, vooral als de motor nog koud is, de brommer constant inhoud als hij op zn 'top' rijd, wat kan hier de reden van zijn en hoe is het op te lossen?
Geplaatst: 14 nov 2010 13:04
door markvanrijn
te grote sproeier warschijnlijk
Geef eens wat meer info over je brommer ?
snor of brom en de rest van de setup
Geplaatst: 14 nov 2010 16:59
door Oppertunity
ja ik heb er vrij weinig aan gedaan, tijdelijk tomosje.
50cc met bromkop
standaard tandwielen
dell'orto gaasfilter
sproeier 49 (dus te groot zal die niet zijn?)
bullet uitlaat
ik zou niet weten wat het probleem zou kunnen zijn van het inhouden en het slechte starten, ik ga nu de standaard luchtfilter er weer opzetten
Geplaatst: 15 nov 2010 07:29
door jessejames008
ik denk een kleinbeetje valse lucht! doe ff een deo test. Dan de kop kruislings strakker draaien (niet TE strak) en dan nog eens proberen, nog steeds valse lucht? Kop dr af, cilinder dr af alle pakking verwijderen en nieuwe pakking plaatsen
Geplaatst: 15 nov 2010 14:44
door bassie-91
Ik denk, mits je de bromkop gewoon goed bevestigd hebt een te kleine sproeier.
49 is wel een beetje heel laag met een gaasfilter.
