Voorontsteking 50cc snel
Geplaatst: 24 nov 2010 17:28
door Anne0surf
Hallo even snel een vraagje zodat ik vanavond nog met mijn buurjongen de ontsteking kan afstellen
Ik kon vreemd genoeg??? geen topic openen onder het subforum "Afstellen" dus doe ik het hier maar...
Ik heb een 50cc snel.
Hoeveel mm hoort de vooronsteking te zijn?
gr. Anne
Re: Voorontsteking 50cc snel
Geplaatst: 24 nov 2010 17:56
door 2pac
Hoe bedoel je
Als het goed is kun je je ontsteking op 2 standen zetten
Hier staat het goed uitgelegd
viewtopic.php?f=56&t=7252
Geplaatst: 24 nov 2010 18:00
door Anne0surf
Mijn buurjongen had het over de "vooronsteking" volgens bedoelde hij het gat bij de bougie tot de zuiger, Ik moest even op zoeken wat die afstand was, bij zijn 50cc snel voor puch was het 12 mm of was het nou 1,2? :p
Vooronsteking Tomos 50cc snel, dat moest ik opzoeken.
Geplaatst: 24 nov 2010 18:35
door Mr. Horsepower
Dat het de "squish"
Hoef je echt niet na te kijken, een 50 snel is echt niet zo heel intensief voor je blok als een 65cc of groter.
Geplaatst: 24 nov 2010 19:42
door Joren
Klopt wel wat hij zegt hoor Mr horsepowert.
Dan ontsteekt hij zegmaar als je zuiger 1.2mm van je bdp is verwijdert.
1.2mm is wel goed, las dat het ergens tussen de 1 en 1.5 lag. En aangezien Puch cilinder hetzelfde is als Tomos, op de in en uitlaat na, kun je gewoon op 1.2mm afgaan.
Geplaatst: 25 nov 2010 11:19
door Anne0surf
we hebben de ontsteking goed afgesteld, toen reed hij een beetje anders.
toen af zitten vragen wat we toen konden doen om de brommer beter(sneller) te laten lopen, (hij liep 40 ofzo)
gewoon even een andere bougie erin gezet en hij trok wat sneller op. maar de topsnelheid bleef het zelfde, misschien dat hij ietsje harder ging.
toen de cilinderkop eraf gehaald, toen we in de cilinder keken zagen we dat de uitlaatpoort voor de helft dicht zat met roet of gesmolten pakking ofzo!
dat eruit gepulkt en toen brommer weer gestart, hij trok weer een stuk sneller op.
de topspeed blijft alleen hetzelfde!
wat kan ik nu nog doen om sneller te kunnen rijden, want hij wil gewoon niet op hogere toeren komen of zoiets.
gr. Anne
Geplaatst: 25 nov 2010 11:21
door Steefz
Nieuwe Cilinder
Uitlaat
Kleiner ATW
Dan houd wel zoon beetje op
Geplaatst: 25 nov 2010 11:35
door Anne0surf
misschien kan ik vanmiddag mijn uitlaat wel even uitbranden? kijken of het helpt
Geplaatst: 25 nov 2010 11:38
door Steefz
Ligt eraan hoe verkoold die is;)
Geplaatst: 25 nov 2010 11:53
door Anne0surf
hoe kom je daar achter:p?
Geplaatst: 25 nov 2010 13:17
door Anne0surf
zal zo wel even de uitlaat eraf halen, even kijke!
Geplaatst: 25 nov 2010 15:08
door Steefz
Gewoon uitbranden kan geen kwaad
Geplaatst: 25 nov 2010 15:55
door Mr. Horsepower
Dat snap ik ook nog wel, wijsneus....
Zeg alleen dat je dat echt niet hoeft te controleren als je een 50 snel erop zet.
Geplaatst: 25 nov 2010 17:20
door 2pac
Eruitbranden heeft geen zin
Bij mij hielp het helemaal niks
Geplaatst: 25 nov 2010 18:52
door Anne0surf
kwam wel troep uit, maar qua prestatie niets merkbaar... heb ff met de gps gemeten hij rijd een teleurstellende 43,77km/h
met kleiner achtertandwiel (2 tandjes kleiner) moet dat iets van 48 zijn denk ik ,maar ik ben pas tevreden als ie 55/60 loopt
Geplaatst: 25 nov 2010 22:09
door Timo
Move naar Beginners.
Daar mag je in het vervolg je topics aanmaken.
