Bananen zadel Flexor
Geplaatst: 06 jan 2011 22:31
Ik had er wat op gevonden dus laat ik het maar posten..
Wat zit er bij de buddyseat,
2Ijzeren plaatjes.
1plaatjes zitten boutjes aangelast, andere zitten gaatjes in.
Die me die boutjes gebruik je niet!
Stap1
Je plaatst de zadel aan de achterste bevestiging gaatjes van je frame.(waar je zadel normaal zit)
Bevestiging van zadel is ietsje breder dan die op je frame, Beetje naar elkaar toe buigen.
Stap2
Draai die bout met de hand aan.
Stap3
Nu pak je dat ijzeren plaatje met die 2gaatjes
Ga je naar zolder zoek je lange boutjes m5/6 50 met 2 ringetjes en moertjes.
Nou zet je die buddy zoals op de foto, en dat ijzeren plaatje onder je bagage drager
Stap4
Alles strak aandraaien.
Het kan zijn dat je na een tijdje de moertjes weer vast moet draaien.
Met dit als eind resultaat
Ter duidelijkheid dat ijzeren plaatje zat er BIJ,
Is niet zelf gemaakt
Vragen ik hoor het graag
2Ijzeren plaatjes.
Stap1
Stap2
Stap3
Stap4
