Bromzuiger effect?
Geplaatst: 13 jan 2011 16:20
door slimmedirk
wat is het prestatie verschil tussen een gewone zuiger en een bromzuiger (die met die 2 sleuven)
voor en nadelen?
Re: Bromzuiger effect?
Geplaatst: 13 jan 2011 16:25
door Pascal
T.o.v. een snorzuiger, mer trekkracht en paar km sneller.
Geplaatst: 13 jan 2011 16:41
door slimmedirk
gaatie dan meer zuipen, en moet ik opnieuw afstellen?
Geplaatst: 13 jan 2011 20:17
door slimmedirk
ik heb er nu 2 op het oog maar weet niet welke ik moet nemen.
je hebt de bobotech van 17 euries
http://www.ks-parts.nl/webshop/index.ph ... ductId=468
en de meteor van 23 euries
http://www.ks-parts.nl/webshop/index.ph ... uctId=2621
iemand ervaringen te delen?
Geplaatst: 13 jan 2011 21:57
door bohmsje
Maakt niet zo gek veel uit.
Het maakt WEL heel veel uit, welke piston pen maat jij hebt. Welke type tomos heb jij? a3 of a35?
Als je een tomos a35 hebt moet je piston pen 12 hebben, dus die van bobotech.
En een a3 die van meteor! want die heeft pen 10
Geplaatst: 19 jan 2011 11:38
door slimmedirk
oke, ik heb er eentje besteld,
maar zitten die gleuven aan allebei de kanten of aan 1 kant van de zuiger?
hoe kan ik zien welke kant ik hem op moet monteren?
Geplaatst: 19 jan 2011 12:18
door Joren
De gaten zitten maar aan 1 kant v/d zuiger..
De gaten moet omhoog wijzen als je de zuiger monteerd, dus zodat de inlaat langer op staat
Geplaatst: 19 jan 2011 12:51
door Jan de Lasser
Ik heb een keer een snorzuiger van sleuven voorzien, ging heel gemakkelijk en kostte dus helemaal niks.
Toch liep dat snorretje daarna behoorlijk wat harder.
Maar ja, dat zal wel komen omdat wij er toen gewoon een brom setup van hadden gemaakt.
Dus: bromzuiger, ontgrenst spruitstuk en een grotere carburateur.
Verder lag er een terugloop uitlaatje onder.
Geplaatst: 19 jan 2011 13:04
door slimmedirk
oke bedankt!
ja ik ben nu ook wel blij met snorretjes setup:
DMP 50cc cilinder
bromkop
bromzuiger
polini membraan
14/12
ontgrenst lucht en spruit.
26-22 (26-26)
en dat alles op met een standaard snor uitlaat hahaha
Geplaatst: 19 jan 2011 13:54
door Joren
Bij een dmp 50cc cilinder zit toch sowieso een zuiger met gaten? Of had je je snorzuiger laten zitten
Ik kan ook snelgas aanraden, ong 15 eu bij scooterenminibikeshop. Rijd echt heerlijk, beetje zoals een scooter, aangezien je gas of geen gas heeft. Je kunt overigens gewoon nog steeds goed het gas doseren.
Geplaatst: 19 jan 2011 19:15
door slimmedirk
ja zou best kunnen, ik heb hem 2ehands op de kop getikt voor 2 tientjes, zat geen zuiger bij.
ja ik hoorde met snelgas en een racemembraanpje heb je een heerlijke gasreactie, dat lijkt me wel wat,
maar kan ik dan wel mijn remlicht behouden?
of moet ik dan ook nieuwe remhevel aanschaffen?
