Tomos valtweg
Geplaatst: 15 jan 2011 17:36
door Goey
Hallo vrienden,
Heb ook een tomos gekocht en hier horen natuurlijk de enige problemen bij :)
Nou als ik hem met de choke start kan ik 1 keer vol gas geven, dan loopt hij even stationair. Als je dan gas geeft valt hij uit, als je iets 2 seconde langer stationair laat lopen valt hij ook uit.
Als ik hem gestart heb en ga erop zitten en geef heletijd vol gas dan rijd hij met tegenzin weg en blijft hij inhouden, later komt dit wel weer goed.
De tomos staat altijd buiten, zou dit invloed hebben?
Ik hoorde ook hier en daar een grotere sproeier gebruiken..
Wat kan ik hier aan doen?
mvg,
Joey
Re: Tomos valtweg
Geplaatst: 15 jan 2011 18:53
door Steefz
idd een grotere sproeier als ik het zo lees.
Kou heeft alleen effect op het starten, en het warmdraaien omdat het langer duurt voordat die op temperatuur is.
Wat je ook kan doen is: op choke starten, beetje gas geven totdat je hoort dat die bijna uitvalt en dan volgas geven.
Werkt bij mij wel, of laat hem een minuut draaien doet die het ook!!
Re: Tomos valtweg
Geplaatst: 17 jan 2011 19:16
door Goey
Ik heb vandaag een sproeiertje 52 erin gezet, zat 50 in.
Heeft geen verandering gebracht.
Iemand een ander idee?
Re: Tomos valtweg
Geplaatst: 17 jan 2011 19:25
door pijlsnellepeter
springt de choke er niet uit als je vol gas geeft ? zo ja , niet direct vol gas geven maar rustig even op temperatuur laten komen.
Re: Tomos valtweg
Geplaatst: 17 jan 2011 19:27
door Goey
Ja, dit kan wel een paar seconden op temperatuur laten komen.
Maar daarna valt hij ook uit.
wat kan ik hier aan doen?
Re: Tomos valtweg
Geplaatst: 17 jan 2011 19:29
klinkt naar mijn idee toch als een carburateur probleem. geen waterdruppel in de vlotterkamer ?
Re: Tomos valtweg
Geplaatst: 17 jan 2011 19:53
door Goey
nee die is clean, kan het zijn dat ik evt de stationairschroef hoger moet draaien?
luchtfilter schoonmaken?
Re: Tomos valtweg
Geplaatst: 19 jan 2011 19:07
door Goey
KICK!
Luchtfilter schoonmaken hielp niet,
heb ook al sproeier 52 en 54 erin gehad.
Op 54 blijft hij stationair wel beter lopen maar gaat het starten niet betert mee..
