tomos wil niet remmen
Geplaatst: 22 jan 2011 20:17
door stef11444
hallo,
ik heb hier een probleempje, mijn achterrem doet het erg slecht,
ik heb al de remschoenen vervangen, remkabel en de binnen kant van de velg schoongemaakt.
als ik de remhevel helemaal indruk wil hij erg slecht remmen,
ik heb de kabel heel strak staan dus daar ligt het volgens mij niet aan,
weet iemand wat het probleem dan wel kan zijn?
Re: tomos wil niet remmen
Geplaatst: 22 jan 2011 20:47
door Joren
hallo,
weten iemand wat het probleem dan wel kan zijn?
Heb ik ook gehad. Probleem was bij mij dat de rem nog verder aangespannen moest worden voor hij goed remde, maar dan zou hij aan gaan lopen..
Uit eindelijk een voetrem bij jannetje besteld, en dat rijd heer-fucking-lijk O+ Je kunt er zelfs mee slippen als je wilt :P
Geplaatst: 22 jan 2011 22:21
door Jan de Lasser
ja ja, die remmetjes van Jan....zal er binnenkort toch weer eens een aantal van gaan maken.
Maar nu ff on-topic: het kan ook zijn dat je remtrommel te ver is uitgesleten?
Geplaatst: 23 jan 2011 00:25
door Fakemon
Dat was bij mij wel het probleem. Dat van de uitgesleten remtrommel.
Geplaatst: 23 jan 2011 11:49
door stef11444
Dat zou dus betekenen dat ik een nieuw achtervelg moet hebben?
Geplaatst: 23 jan 2011 12:15
door Jan de Lasser
of iets fabriceren zodat je remvoeringen wat verder naar buiten komen.
Staat volgens mij iets van in de wiki.
Geplaatst: 23 jan 2011 14:32
door stef11444
oke thanks, zal ff in de wiki kijken dan
Geplaatst: 23 jan 2011 14:33
door FlorisA35
bij mij was me velg ook gewoon "op".
Geplaatst: 23 jan 2011 14:37
door stef11444
Hoeveelkost ongv een velg?
Geplaatst: 23 jan 2011 14:38
door Fakemon
Je kunt kijken naar een tweedehands, omdat nieuwen niet te betalen zijn als je ze vind. Wel uitkijken dat deze dezelfde remtrommel heeft en niet ook uitgesleten is. ( Volgens mij zijn er namelijk twee diameters van remtrommels. Oude type en nieuwe.. )
Geplaatst: 23 jan 2011 16:43
door Joren
Ik heb nog wel 2 velgen voor je.
Zijn grijs en komen onder deze tomos weg: ( linker :P )
Krijg je ook goede remmen erbij :)
Stuur maar pmmetje als je ze wilt.
Geplaatst: 23 jan 2011 19:39
door PimW
Ga het toch gewoon proberen:
Waarmee heb je de remtrommel en -schoenen schoongemaakt?
Geplaatst: 23 jan 2011 21:55
door stef11444
remtrommel heb ik met aceton schoon gemaakt( geen remreiniger binnen handbereik :P ) en daarna goed drooggemaakt met een doek, en de remschoenen heb ik gewoon nieuw gehaald
Geplaatst: 24 jan 2011 09:02
door Jan de Lasser
als ie dan nog niet (of heel slecht) remt zul je volgens mij toch aan een ander wiel moeten :?
