Tomos A3 Snor hapert op top
Geplaatst: 25 jan 2011 16:28
door roytomosA3
hallo,
mijn tomos A3 snor hapert op top en wanneer ik gas terug neem stopt het haperen weer.
zou iemand mij uit kunnen leggen hoe ik dit voorkom?
Re: Tomos A3 Snor hapert op top
Geplaatst: 25 jan 2011 16:39
door TheStealthSpy
Als je tomos stottert op top dan heb je waarschijnlijk een te grote sproeier in je carburateur zitten.
Monteer een kleinere sproeier en kijk dan hoe je Tomos rijdt.
Geplaatst: 25 jan 2011 22:18
door roytomosA3
ik had er een 54 inzitten, hiermee hapert hij. dus ik deed er een 52 sproeier in en haperde hij weer.
daarna heb ik er een 49 sproeier ingedaan en toen startte die bijna niet meer. dus ik ga ervan uit dat 49 te klein is??
Geplaatst: 26 jan 2011 00:33
door drestar
als je andere sproeiermaten erin gaat stoppen kan het ook zijn dat je je stationair stelschroef bij moet gaan stellen,
maar je brommer valt niet af en toe uit als je vol gas gaat? ik heb eens een slechte bougie gehad waarbij mijn tomos bij bepaald toerental begon te stotteren en bij volgas even uitviel.als ik gas terug nam deed ie het weer gewoon goed,
ik weet niet wat precies je setup is en in welke carburateur je die 54 sproeier hebt,maar als hij met sproeier 52 nog hapert in je carb dan ligt het volgens mij niet aan een teveel aan benzine,
