Michiel's Oldtimer projectje
35 berichten
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 18 feb 2011 22:09
Had dus een poosje geleden 2 Tomossen geschreven.
1 heb ik er gesloopt, maar de ander was gewoon te schattig om te slopen O+
Dus dat word een tour/haagsche Tomos
Alles lekker oldskool, geen gedoe met netjes spuiten.
Maar lekker ermee rijden met de haren in de wind :mrgreen:
Het beestje heeft nog geen kenteken ik weet niet of die er ooit op gaat komen.
Maar dan word het sowieso een snor kenteken :)
Er moet nog wel het één en ander aan gebeuren zoals:
Zadel ducttapen
Remmen ff schoonmaken
En vast nog wel een hoop dingetjes.
Goed poetsen! :')
Wat er al aan gebeurd is:
Andere koplamp gemonteerd
Andere achterveren gemonteerd
Alle elektronica weer werkend gemaakt(op een goede manier... :shock: )
De cilinder uit elkaar gehaald en goed schoongemaakt en alle oneffenheden weg gewerkt
Tapeind gerepareed
Cilinder weer gemonteerd met een brom uitlaat
Nieuw geelbordje
Standaard gemonteerd
Foto's
Het brommertje met een speciale deuken in de tank.
Één heerlijk vette kop
Lekte zelfs bij de bougie ;(
Goed schoon gemaakte kop
De zuiger nog in goede staat :)
Cilinder ook, alleen de uitlaatpoort zat helemaal dicht gekoekt
2 encarwi carburateurs, allebei met verstelbare sproeier. Alleen de linkse is heel slecht af te stellen.
Geef vooral commentaar of goede ideeën!
Laatst gewijzigd door MichielWolthaus op 05 mar 2011 17:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Jolt
Berichtdoor Jolt » 19 feb 2011 09:50
Misschien kan je die cilinder een beetje tunen?/
UItlaatpoortje vergroten enso?
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 19 feb 2011 10:14
Het is al een brom blok, en ga de brommer gebruiken als een snorfiets.
Zal dus 45 km per uur rijden.
Maar ik kwam erachter dat de uitlaatpoort al een halve centimeter naar beneden is uitgevijlt
Maar ik wil eigenlijk niet harder dan 45 zonder helm.
edit: ik heb zelf ook nog alle oneffenheden uit de uitlaatpoort en inlaatpoort vandaan gehaalt.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 19 feb 2011 11:52
Lepper zadel,
Chromen kabelhulzen,
En dan ben je al koning.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 19 feb 2011 22:05
En ik heb in een boek wat ik hier heb staan een fotootje staan van een soort van dik elastiek wat tussen die 2 stangen van het stuur zit.
Dat wil ik ook hebben, al weet ik niet hoe het heet en waar het te koop is.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 19 feb 2011 22:07
Maak es een foto/scan.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 19 feb 2011 22:11
Wat die gasten hebben.(het is helaas een beetje slecht te zien.)
De inspiratie brom, alleen heb ik helaas een A3...
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 19 feb 2011 22:16
Dat is een speciaal soort stuur, heb er een heleboel gezien op de oldtimer beurs. Is een metalen stukje, vaak stond er de naam van het brommermerk of een (brom)fietsenspeciaalzaak op.
klemenm2
Berichtdoor klemenm2 » 20 feb 2011 00:26
if you would need some parts for tomos a3 you can say to me i have much parts for this engine.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 04 mar 2011 19:26
Vandaag het tapeind gerepareerd, heb hem vast gezet met een speciale metaal gevulde epoxy hars
Oftewel dit:
Tapeind in het motorblok
Wel zorgen dat die recht blijft zitten, daarom de kop er even opgezet
Nieuwe koppakking
En de cilinder zit weer goed in elkaar, nog even bezig geweest met het afstellen(verstelbare sproeiers rulez!) En nu heb ik dus weer een mooi en goed werkend blokje :)
Ook de kilometer teller heb ik schoon gemaakt, en met nieuw vet in elkaar gezet, alleen heb ik helaas de kilometertellerkabel gesloopt, dus als iemand nog zo'n ding heeft...
Kilometer teller uit elkaar
En weer in elkaar, nu zal die weer goed werken :)
En een fotootje met licht
drestar
Berichtdoor drestar » 04 mar 2011 19:58
kan wel een nieuw kleurtje gebruiken :P
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 04 mar 2011 20:02
Moet nog gewassen, worden.
En de lak is niet mooi meer, maar het frame en alles is nog hard.
Ik denk dat ik met een beetje poetsen de lak een stuk mooier kan maken(op de roest plekken na :P)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 mar 2011 20:06
Heb je je tapeind alleen vastgelijmd of zit er nog schroefdraad in
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 04 mar 2011 20:09
Vast gelijmd.
Alleen deze lijm is bijna net zo sterk als dat je het vast zou lassen... oftewel het zit stevig vast.
Spul word echt knoert hard en zit nog steeds goed vast na ongeveer een kwartier rijden (dus alles is goed warm geworden)
wurft
Berichtdoor wurft » 04 mar 2011 20:12
Handig spul, kan nog eens van pas komen.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 05 mar 2011 17:24
De vorige eigenaar van de brommer had lekker gerommeld met de uitlaatophanging dus die heb ik vandaag vervangen.
En een middenstandaard gemonteerd.
Ophanging eraf geslepen en in de primer gezet en toen in mat zwart
Alles gemonteerd
Mooi fotootje :P
drestar
Berichtdoor drestar » 07 mar 2011 23:32
ziet er zeker niet slecht uit,deze klassieker..
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 08 mar 2011 17:19
Precies dacht ik ook, alleen heeft die helaas door de jaren heen hier en daar lakschade gekregen met als gevolg oppervlakte roest :(
drestar
Berichtdoor drestar » 09 mar 2011 23:28
oppervlakte roest kun je nog wel behandelen, als het erdoor is wordt het lastiger,
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 10 mar 2011 17:24
Precies met fertan, dit ga ik ook nog doen, alleen ik heb geen zin om te spuiten
35 berichten
