gaskabel tomos A3
Geplaatst: 06 jan 2006 16:28
door Rush
Hoi ik heb een tomos a3 maar de gaskabel is kapot , nu weet ik niet hoe ik de nieuwe in de carborateur meot bevestigen. Het is een beetje domme vraag maar het is mijn eerste brommer dus ik hbe het nog nooit gedaan.
groetjes Rush
Geplaatst: 06 jan 2006 19:39
door dombo
Hoi Rush
Valt mee hoor 8)
Als ik het goed hebt heb je een ei cilindertje dus kan je makkelijk bij de carb,zoniet dan moet je je moterblokje iets laten zakken(als je het moet laten zakken dan maak je de uitlaat los en de vanaf voren gezien de eerste 2 boutjes los ,dan blijft ie op de 3e hangen ,anders moet de hele kl..zooi er weer opnieuw ingehangen worden,en op je eentje is dat best lastig als je dat nog nooit gedaan hebt)
Maar goed ik ga van het eerste uit
Daar waar de gaskabel naar binnen gaat daar zitten 2 schroefjes (in het hoedje zullen we maar zeggen) (ik kan mis zijn met een vespa carb ,als er geen schreofjes bovenaan zitten dan moet je het hoedje eraf draaien)
Die draai je los
Dan zie je een grote lange veer en een rond ding (de gasschuif )
Je zult het puntje van de kabel door het hoedje moeten doen ,dan "langs "die veer ,niet er doorheen
En dan moet ie naar dat gasschuifje toe
In dat schuifje zit vanaf boven gezien een gaat je
Als het is probeer dan zie je dat het puntje door dat sleufje moet en dan ietsje naar opzij trekken,dan blijf dat puntje namelijk zitten
En dan de boel in zijn geheel weer in elkaar steken
Ook goed op letten er zit ook een choke schuifje bij
Die moet er ook aan vast
Dit is niet zo makkelijk uit te leggen vind ik
Kijk dus eerst goed hoe je de carb hoed eraf haalt ,dan zie je ook hoe het er weer terug aan moet
Dat is alles ,althans aan de carb kant
Je zult ook je gas handvat los moeten maken
Om de andere kant van de gaskabel daar in vast te zetten
Daar zit een uitkepingkje waar dat bolletje in moet
Dan is het een beetje stoeien om het handvat er weer in te doen ,Goed kijken er zitten een paar verdikkingen en hij kan er maar op een manier in
Gewoon rustig proberen ,valt reuze mee
Het lijkt mij wel het verstandigst om de uitleg andersom te doen dan ik geschreven hebt bedenk ik nu
Dus eerst je kabel in het handvat en dan pas richting carb op
Ik hoop dat ik het goed uitgelegt hebt
Er zullen van het forum uit misschien nog wel tips bijkomen
Sukses ,als je het is een keer gedaan hebt vergeet je het nooit meer
