Pagina 1 van 3
handvat los ( geeft geen gas)
Geplaatst: 26 feb 2011 22:12
door phyl
Welke model tomos heb je? *standaard
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? sinds dat ik hem heb.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja
ik heb sinds kort een tomos *standaard over gekocht via marktplaats.
we hadden de tomos vervoerd in een busje en toen wij hem uit het busje haalden kwam het handvat waar je gas mee geeft los. nu kan ik geen gas geven.
er zat een ijzeren draadje (met aan het einde een gouden knopje) vannaf het stuur aan het handvat , mij lukt het niet om het handvat terug te krijgen en ik weet niet hoe ik dit moet oplossen.
alvast bedankt en mvg phylos
Re: handvat los ( geeft geen gas)
Geplaatst: 26 feb 2011 22:15
door Alex..
kijk even of je gaskabel nog vast zit en goed reageert, misschien is je schroefdraad wat in je gashendel zit kapot.
Geplaatst: 26 feb 2011 22:20
door phyl
Geplaatst: 26 feb 2011 22:23
door phyl
ik ben nieuw met het hele tomos gedoe.. gelukkig heb ik wat kenissen die er wel wat van afweten... ik zal is kijken\ vragen of dat het is
danku
Geplaatst: 26 feb 2011 22:29
door phyl
Geplaatst: 26 feb 2011 22:34
door phyl
is dit heel moeilijk\makkelijk te fixen?
en als ik dit alles LAAT doen bij een scootershop ofso.. kost dat me dan veel?
alvast bedankt.
Geplaatst: 26 feb 2011 22:47
door Alex..
alvast bedankt.
is gewoon je gashendeltje, is makkelijk te maken, zoek in de faq of op internet wat rond, en kijk anders zelf gewoon even hoe het in elkaar zit
bromboeren zijn oplichters, hoe je het ook wendt of keert.
Geplaatst: 27 feb 2011 17:22
door Paul_94S
je moet de schroef van heel je handel los halen en dan erafschuiven. En als je dat hebt kun je de 2 delen in elkaarschuiven en dan op je stuur schuiven. Je ziet ook op de 2e foto dat lijntje daar moet je remhendel in zegmaar.
hoop dat het een beetje duidelijk is:P hahah
Geplaatst: 27 feb 2011 17:33
door phyl
m ik zal straks even kijken of het lukt.. maar alle remkabels enzo zitten aan dat gedoe dat je eraf moet schuiven toch..
en dat met dat lijntje zegmar
( die inham) daar moet toch dat draadje met het gouden uiteinde in ofniet? en dat alles moet terug geschoven worden naar binnen zegmar
Geplaatst: 27 feb 2011 21:16
door Paul_94S
ja maar dat lukt toch wel je hoeft niks los te draaien of een beetje losser. wel kijken hoe dat ze stonden dan heb je weer precies hetzelfde. Ja op je eerste foto zit het goed maar op je tweede foto zie je die inham die dicht is zegmaar, maar ik je linkse deel zit een tandje ongeveel 1cm lang en 0,5 cm hoog en die moet in die inham. als dat inelkaar zit kun je hem zo over je stuur schuiven en alles vastdraaien.
Geplaatst: 27 feb 2011 21:29
door Heppie de Peppie
Afgelopen week was mijn gaskabel gebroken (bij de carb) bij de gashandle zag het er net zo uit als op jouw foto. Ik heb bij de brommerzaak een nieuwe gaskabel gekocht (10 euro), die vormt een geheel dus aan het begin en eind zit een ijzeren stopje. Ik heb toen de handle van het stuur gehaald gaskabel erin gehaakt en beide delen weer samengevoegd. Andere kant aan de gasschuif in de carb.(zie FAQ) en afstellen met de nippel die in de gaskabel verwerkt zit. Half uurtje werk maar dan zit het wel goed.
Succes.
Geplaatst: 27 feb 2011 21:47
door phyl
dat tandje van 1 cm lang en 0,5 cm hoog zit dus verstopt daar aan de binnekant van dat linkse deel... krijg je dat makkelijk in die inham? moet ik dat silveren draadje met het gouden uiteinde ( knopje) dan weer los halen zodat t niet meer aan elkaar vast zit ? en DAN dat tandje terug doen... als ik t nu niet goed heb dan snap ik niet wat je bedoeld.. sorry maar iig zoiezo heel erg bedankt voor je moeite
het was wel ff pielen om dat draadje weer aan elkaar vast te maken
haha
Geplaatst: 27 feb 2011 21:50
door phyl
Succes.
sorry man maar ik snap nog niet helemaal wat je bedoeld
ik zit nog niet heel lang in het hele tomos gedoe. dus ik denk dat als ik t zelf helemaal ga proberen bij de carb enzo dat ik het nog wel erger zou kunnen maken
maar erg bedankt dat je het wilde uitleggen
gaskabeltje is niet zo duur dus dat is wel lekker
grtz phylos
Geplaatst: 27 feb 2011 21:52
door Alex..
Succes.
grtz phylos
gewoon je kapje eraf halen en je ziet boven je carb je gaskabel zitten met een soort tuutje aan het uiteinde waar die vast aan zit, kan niets verkeerd gaan.
Geplaatst: 27 feb 2011 23:14
door Frnk93
je moet je remhendel ook even van t stuur afhalen en dan even kijken hoe het in elkaar gaat, dan kan je de hele boel weer op het stuur zetten en klaar
Geplaatst: 28 feb 2011 21:52
door phyl
Paul_94S
dat tandje van 1 cm hoog en 05 cm breed wat je met die inham moet inschuiven lukt dat makkelijk?
Geplaatst: 28 feb 2011 22:28
door Paul_94S
supermakkelijk, je moet alleen het geheel er vanafhalen en dan inelkaarzetten (tandje in de inham) en dan weer op je stuur schuiven. Maar als het dat niet is kun je kijken of het de andere reacties zijn
Geplaatst: 28 feb 2011 22:34
door phyl
goed nieuws en slecht nieuws ..
goede nieuws is HET IS GELUKT
k had gedaan wat hierboven staat en het zit nu weer goed in elkaar
slechte nieuws is .. ik starte hem even om te kijken of hij nu wel gas geeft en aan het begin LIJKT HET alsof hij toch gas gaat geven.. ( licht van lampenkapje gaat veller schijnen en het motorgeluid) maar toch geeft hij dan GEEN gas
ik HOOP dat jij het antwoord ook zo makkelijk weet op dit probleempje...
EN er komt nogal wat rook uit mn uitlaat.. ik heb het binnen getest ( best koude ruimte) en als ik naar beneden kijk sta ik toch aardig in de rook .... ik weet dat er dan IETS mis is maar wát .. geen idee
mvg phylos
Geplaatst: 28 feb 2011 22:44
door Paul_94S
gaat je handvat eerst heel losjes naar beneden alsof hij niet vastzit
of je gewoon zit te draaien met dat ding?
Geplaatst: 28 feb 2011 22:46
door phyl
mn hanvat zelf gleed ook soort van van het staafje dat kan draaien waardoor je gasgeeft zegmaar dus ik had m ereven afgehaald om te kijken of hij nou gas geeft als ik egt draai... maar hij geeft geen gas.. :S
