Pagina 1 van 2
Band plakken
Geplaatst: 10 mar 2011 14:01
door Goey
Goeiemiddag,
Gister reed ik richting huis en leek het net alsof er een slag in mn wiel zat, nou mn bad was dus lek..
Nou wou ik hem net gaan plakken maar krijg ik hem niet van mijn velg af?
Ik heb de binnenband leeg laten lopen en borgmoer los gedraait maar krijg hem er nu nog niet af,
ook aan de tutorial binnen de faq maak ik geen wijs uit..
hoe kan ik mijn buitenband eraf halen? dit lukt ook niet met bandenlichters aangezien de buitenband veelste strak zit.
groetjes
joey
Re: Band plakken
Geplaatst: 10 mar 2011 14:26
door drestar
je moet de band precies in het midden van de velg duwen, daar zit een soort dieper gedeelte waardoor de band net iets verder in de velg zakt en er dus zo iets meer ruimte onstaat aan de bovenkant en daar begin je met de band eraf te lichten,
Re: Band plakken
Geplaatst: 10 mar 2011 14:27
door drestar
en zorg er wel voor dat je band en velg waar je hem gaat lichten insmeert met een beetje dreft ofzo, dat vergemakkelijkt de zaak namelijk,
Re: Band plakken
Geplaatst: 10 mar 2011 17:37
door Jan de Lasser
Met een paar gewone bandenlichters kun je de band eraf krijgen, maar ik raad je aan om een tientje te investeren in een paar bandenlichters voor brommerbanden.
Verder is ook groene zeep gemakkelijk spul.
Re: Band plakken
Geplaatst: 10 mar 2011 17:43
door drestar
Jan je plaatste zojuist je 1000ste bericht, welkom bij de club van 1000 :P (Diehard)
maar idd groene zeep,afwasmiddel en een paar goede bandenlichters helpen je uit de brand ,en anders kun je nog altijd naar de bromboer gaan ,die vragen er ook niet zo veel voor denk ik..
Re: Band plakken
Geplaatst: 10 mar 2011 17:46
door 2pac
zaag je band eraf en koop een nieuwe binnen en buitenband
kost 25 euro
Re: Band plakken
Geplaatst: 10 mar 2011 17:48
door drestar
:mrgreen:
Re: Band plakken
Geplaatst: 10 mar 2011 18:36
door JesseJeremy
als het je echt niet lukt, ga dan naar een zaak.
deden het voor mij gratis en duurt 30 seconden!
Re: Band plakken
Geplaatst: 10 mar 2011 18:40
door Mr. Horsepower
kost 25 euro
Slaat natuurlijk nergens op, Als de buitenband nou echt verrot is doe je dat misschien.
Gewoon ff langs brommerboer gaan. :wink:
Re: Band plakken
Geplaatst: 10 mar 2011 21:23
door 2pac
Binnenband gaat meestal kapot omdat je buitenband versleten is of dat er iets in je buitenband steekt
Re: Band plakken
Geplaatst: 11 mar 2011 00:17
door JesseJeremy
Een nieuwe binnenband kan inderdaad wel ja, maar om de buitenband er dan gelijk af te zagen?
En als je het zelf doet, pas op met bandenlichters, want soms maak je daar de binnenband ook mee stuk( als je de binnenband wilt houden dan).
Re: Band plakken
Geplaatst: 11 mar 2011 00:38
door Fakemon
Nieuwe achterband heb ik er door de bromboer op laten leggen..
Koste incl band 40 euro.
Later met een andere tos een tweedehands bandje erop laten leggen,
koste een 10tje.
Maar dan hoef je in ieder geval zelf niet te kloten. ;)
Re: Band plakken
Geplaatst: 11 mar 2011 10:18
door Jan de Lasser
sorrie, maar dan ben je behoorlijk genaaid.
Tomosband kost max €15
Re: Band plakken
Geplaatst: 11 mar 2011 10:25
door Fakemon
Tja, zal wel duur in het uur zijn. Luvro.
Re: Band plakken
Geplaatst: 11 mar 2011 10:34
door drestar
is dan idd een peperdure bromboer waar je geweest bent,mijn achterbandje voor de tos koste maar 22 euro, en erop leggen was 5 euro,
Re: Band plakken
Geplaatst: 13 mar 2011 16:16
door Becky
ik ben toen bij een autobandenzaak geweest met mijn hele wiel en heb hem laten vervangen... weet alleen niet meer hoe duur dat was.
Re: Band plakken
Geplaatst: 13 mar 2011 16:42
door Ping
wanneer vrijwel alle lucht eruit is
wiel op de grond neerleggen met een plankje hout onder de as.
voorzichtig op de band gaan staan en hem er rondom vd velg af lopen.
bij het terugplaatsen even goed invetten en ervoor zorgen dat de band in de middengeul begint.
wanneer je de binnenband erin doet , pomp er dan eerst een klein beetje lucht in.
je zou zonder behulp van bandenlichters de band er weer omheen moeten kunnen leggen.
Begin bij het Ventiel, wanneer de band er omheen ligt de ventiel even heen en weer bewegen( erin en eruit )
Nu goed hard oppompen en hij floept er met een klap op de bovenrand.
Nu eerst goed kijken of hij er ook recht opgekomen is.
Met een goedkoop bandje kan je wel eens een slag erin gekregen hebben ( niet in de velg )
wat je er weer lastig uitkrijgt.
Have fun :twisted:
Re: Band plakken
Geplaatst: 13 mar 2011 16:47
door drestar
bandenexpert, :)
ik vond het lastig om bij het ventiel te beginnen omdat daar een verdikking zit en op die plaats moeilijker is om de band in de geul te krijgen, daarom begon ik halverwegen en werkt ook,
Re: Band plakken
Geplaatst: 13 mar 2011 17:34
door Ping
bandenexpert, :)
kan en mag ook wel ,
als je het ventiel maar even heen en weer beweegt voor dat je hem gaat oppompen.
Dat dikkere gedeelte wil wel eens klem zitten waardoor het ventiel ook niet recht komt te zitten.
Re: Band plakken
Geplaatst: 13 mar 2011 17:36
door drestar
oh, geen problemen mee gehad hoor, of net geluk gehad want het was voor mij ook de eerste keer dat ik een band erop had gelegt,
