Tomos A3 Snor die slecht loopt!
Geplaatst: 07 jan 2006 19:54
door jroen_tomos
Ik heb een tomos A3 snor die slecht loopt... hij heeft bijna geen trekkracht en loopt ook niet lekker... er zit een 48 sproeier in en heb de pakkingen van de carb naar de cilinder al vervangen... weet iemand hoe ik het op kan lossen zodat die weer beter loopt.. thnx :D
Geplaatst: 07 jan 2006 22:16
door freaky_Tomos
kijk eerst even naar de kleur van je bougie.
Grijs = te weinig benzine, grotere sproeier
bruin = goed
zwart = teveel benzine te kleinere sproeier.
Mvg ferry
Geplaatst: 07 jan 2006 22:19
door jroen_tomos
thanks 8) maar bij zwart bedoel je niet da er een kleinere sproeier op moet?
door PraatPaal
ferry zit een foutje in
grijs te weinig benz, te kleine sproeier moet een grotere in
koffiemetmelk bruin goed
zwart te grote sproeier moet een kleinere in
Geplaatst: 08 jan 2006 08:24
door jroen_tomos
oke dan moet er zowieso een kleinere sproeier in.. maar loopt die dan al weer beter want iemand zei ook da ut mis. de zuigerveren konden zijn...
dak ff cilinder kop eraf moest halen en kijken...
Gr.
Geplaatst: 08 jan 2006 10:49
door freaky_Tomos
Das een beetje veel werk, probeer eerst het makklijke bijv de sproeiers.
Als dat niet wil werken probeer je de ontsteking.
Je zuigerveren ga je pas naar kijken als hij weinig compressie heeft, om dit te tjecken moet je je kickstarter gebruiken als deze makkelijk in te trappen is heb je weinig compressie.
Zelfs dan nog zou dit niet aan je zuigerveren kunnen liggen, maar aan je koppakking.
De koppakking zit tussen je cilinderkop en de onderkant van je cilinder, deze moet je dan vervangen.
Ik gebruik meestal een dikke koppakking dan heb ik minder kans dat me zuiger tegen de bougie aan komt en een gat in me zuiger brand :evil:
Want ik weet ook nog steeds niet precies hoe ik de squish moet opmeten
(de squish is de ruimte tussen me zuiger en de bougie ofzoiets)
Mvg Ferry van der zalm
Geplaatst: 08 jan 2006 11:21
door jroen_tomos
Oke bedankt dan ga ik morge ff sproeier bestellen.. ( brommerboer had um niet op voorraad..:S) maar hij heeft ook weinig compressie hij loopt slecht en trekt slecht en soms komen en knallen uit maar niet uit de uitlaat.. maar bij het blok.. kweet nie wa het is :roll: maar ik ga iig de sproeier kleinere op zetten... zal ik van 48 naar 46 gaan? of nog kleiner? Gr.
Geplaatst: 08 jan 2006 11:32
door PraatPaal
bougie brand niet zo snel een gat in je zuiger hoor, vooral niet met zoon gemmidelde lage hittegraad
Geplaatst: 08 jan 2006 15:24
door jroen_tomos
oke en iets met je krukas keerringen? dat heb ik ook weer van iemand.. :roll:
thnx
gr.
Geplaatst: 08 jan 2006 21:12
door freaky_Tomos
nee niet alles geloven wat ze zeggen :wink:
luister naar je vader die zal ook wel vroeger aan rommers gesleuteld hebben.
Mvg Ferry
Geplaatst: 09 jan 2006 06:37
door jroen_tomos
haha heeft die cker :wink: thnx :lol:
Geplaatst: 09 jan 2006 17:42
door jroen_tomos
Ik heb wel nieuwe pakking op me brommer gezet van carberateur naar cilinder... en is een dikke geworden terwijl er een dunne opzat.. maakt dat uit??
Geplaatst: 09 jan 2006 17:51
door poekelen
bij een a3 zit daar standaard toch een dikke?
maaakt verder niet veel uit..
en het is maar goed dat je je koppakking hebt vervangen voor een echte in plaats van vloeibare paking. want die vloeibare paking blaas je er toch tussen uit :wink:
Geplaatst: 09 jan 2006 18:33
door jroen_tomos
nej heb geen koppakking vervangen... of is pakking tussen cilinder en carb.. wel koppakking??? :roll:
Geplaatst: 09 jan 2006 18:36
door Milan
Stel je ontsteking af. Hier ga ik niet verder op in. Is al meer over geschreven op het forum. Kijk bijv. in FAQ. Groeten en suc6 ermee, MILAN
Geplaatst: 09 jan 2006 20:55
door fido
chek http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... .php?t=564
Geplaatst: 10 jan 2006 06:55
door jroen_tomos
squish??? enne is moeilijk voor een noob om ontsteking af te stellen?? :roll:
Geplaatst: 10 jan 2006 08:53
door skoeddies
neej..
het enige wat je hoeft te kunnen:
bougie, ontstekingskap, eventueel vliegwiel demonteren
de schuifmaat verschuiven en lijntjes aflezen
schroefje losdraaien
faq lezen.
dus iedere noob moet dat toch lukken??
zolang je de faq maar volgt :wink:
Geplaatst: 10 jan 2006 17:05
door jroen_tomos
Ik heb dus een nieuw probleem!!! :evil: :evil:
Hij loopt nu wel wat beter.. maar als de eindelijk start dan heeft die geen trekkracht en ineens beginnen de trappers te trillen of heel snel op en neer te slaan en dan slaat die af... :roll: :? (ik moet hem starten door de trappers met de klok mee te draaien..)
wa kan dit zijn??? :idea:
