Niew jasje tomos
Geplaatst: 22 mar 2011 17:47
door ThePatrik050
Ik heb een Tomos A35.
50cc blok + kop.
Dellorto 14/12 carburateur
65 sproeier
Biturbo uitlaat.
Als ik er een schuine spruitstuk, een power/schuimfilter en een Proma Circuit er op zet moet ik dan nog iets veranderen qua sproeier enzovoort?
PS: Heeft iemand nog een site waar je een:
-Schuin spruitstuk van 12mm Tomos
-en een powerfilter die daar op past.
Re: Niew jasje tomos
Geplaatst: 22 mar 2011 17:53
door TheStealthSpy
Ja de sproeier moet waarschaanlijk een aantal maten omhoog.
Waarschijnlijk moet er een 66 of 68 in.
www.rijwielparts.nl
Ik zou gelijk voor een 15mm schuin spruitstuk gaan.
Geplaatst: 22 mar 2011 17:57
door ThePatrik050
Maar past die wel op mijn 12 mm carburateur?
Geplaatst: 22 mar 2011 18:05
door ThePatrik050
En als ik er nou geen nieuwe sproeier in die, wat gebeurt er dan?
Heb je nog een site voor 12mm power of schuimfilter?
Geplaatst: 22 mar 2011 18:17
door TheStealthSpy
Ja, je 14/12 carburateur past ook op het 15mm schuine spruitstuk.
Maar als je ooit nog eens een 15/15 carburateur wil kopen, heb je geen nieuw spruitstuk nodig.
De powerfilter kun je ook op www.rijwielparts.nl kopen.
Als je geen nieuwe sproeier monteerd dan kan je cilinder beschadigd raken. Je mengsel is immers te arm.
Geplaatst: 22 mar 2011 18:21
door ThePatrik050
Nee ik vroeg ook om een 12 mm Spruitstuk (schuin)
Geplaatst: 22 mar 2011 19:59
door ThePatrik050
Welke sproeier moet er precies onder?
Geplaatst: 22 mar 2011 20:01
door Jan de Lasser
die sproeier wordt bepaald door de kleur van je bougie.
Wit: grotere sproeier
zwart: kleinere sproeier.
Koffiemetmelk kleur: niks meer aan doen.
