Setup voor 70cc/65cc
Geplaatst: 29 mar 2011 20:52
door Aeroxxxit
Ik heb een Tomos A35-HDA snor
>>>Ik twijfel nu tussen 70 en 65cc cilinder + kop, dus geef antwoord maar op een van de twee ( ze kosten beiden zelfde )
Dus als ik een van hun erop zet, wat zal ik dan moeten veranderen? Alles is standaard behalve ontgrenzde luchtfilter, vertanding en ontsteking ( + de zuiger natuurlijk als die nieuwe cil erop zit )
Welke:
-power/spons/lucht filter
-carb
-sproeier
-spruitstuk
-krukas(het liefst niet)
Je hoeft niet te rekenen maar een suggestie is voldoende
Re: Setup voor 70cc/65cc
Geplaatst: 29 mar 2011 20:56
door Joren
Er is alleen maar 50 of 65cc voor tomos. Wil je 70,72 of 74cc dan moet je een puchcilinder, maar dan moet je je uitlaat en inlaat gaan veranderen.
Probleem is dat veel mensen en webshops 65cc als 70cc aanduiden.
Filter; Standaard ontgrenst of schuimfilter
Carb: 14/12, 15/15 of 16/16
Sproeier: 64-74
Ori krukas
Leuke terugloop uitlaat
Geplaatst: 29 mar 2011 21:24
door Aeroxxxit
Ori krukas
Krukas verplicht?
En kan ik de terugloop vervangen door een proma?
Geplaatst: 29 mar 2011 21:26
door Jan de Lasser
Hij bedoelt dat hij een gewone originele krukas in zijn blok heeft zitten.
door Joren
ori betekend orgineel, dus je kan gewoon je normale krukas houden mits natuurlijk niet teveel speling.
Zou wel een terugloop nemen, een proma loopt niet al te geweldig op 65cc.
Geplaatst: 29 mar 2011 21:34
door Alex..
65cc is terugloop of homoet
Geplaatst: 03 apr 2011 02:04
door 180cc
65cc airsal
14/12 @ ongveer 72
tecno estroril
26/22
bromfilter
ontsteking iets over bromstand
Geplaatst: 03 apr 2011 10:22
door 2pac
Sproeier: 64-74
Ori krukas
je hebt ook zeta of parmakit echte 70 cc
Geplaatst: 03 apr 2011 10:49
door brombertje
Parmakit is 70cc. Airsal, DMP en andere zijn 65cc. Nouja, ook niet helemaal 65/70, maar net iets meer.
Meeste cilinders worden eigenlijk ook niet in hele cc gemaakt, maar in ci, cubic inch. 50 cc is vaak ook 49,9 of 49,2cc.
