probleem motorblok
Geplaatst: 01 apr 2011 19:26
door mauritz
hallo,
ik heb een probleem met een tomosblok. vroeger heb ik veel aan puchjes gesleuteld.
nu heeft een oom van mij gevraagd of ik zijn tomos kon maken. de krukas en de zuiger waren kapot.
deze heb ik vervangen en daarna het blok weer in mekaar gezet. als ik de tomos op de bok zet dan start die
normaal en als ik gas geef dan doet ie het ook. maar zodra ik het achterwiel op de grond zet valt ie uit en als ik hem op de
grond zet dan valt hij gelijk uit na het starten. ik heb trouwens ook alle pakkingen van het blok vervangen. nu is mijn vraag waarom hij uitvalt? het licht niet aan de afstelling want op de bok doet ie het normaal. ik zit zelf te denken dat ik de kichstarter krans niet goed heb gemonteerd, want meestal kan ik ook niet achteruit lopen met de tomos. alvast bedank
voor jullie reacties
Re: probleem motorblok
Geplaatst: 01 apr 2011 19:36
door lhhwietse
Als je brommer op de bok staat en je geeft gas, draait je achterwiel dan mee?
kijk anders even of je voortandwiel goed zit en kijk dan ook meteen of je de kickstartonderdelen er goed op heb zitten.
succes.
Wietse
Geplaatst: 01 apr 2011 20:07
door Ricker
Lijkt wel of je wiel ''vast zit'' aan je krukas. Als dus je wiel blokkeerd door contact met de grond, dat je zuiger ook stopt en dus uitvalt.
Zit je Kickstart remveer goed? Zie 2e pagina: viewtopic.php?f=33&t=16152&p=264917&hil ... er#p264917
Geplaatst: 01 apr 2011 21:22
door martijnn
heb je je rembeugel wel goed gezet toen je hem weer inelkaar zetten?
zit vlakbij je vraagteken veer.
Geplaatst: 04 apr 2011 16:35
door donny.94@hotmail.com
is je koppeling niet kappot en dat hij in ze 2e versnelling blijft hangen dit had ik ook.
Kon hem niet starten in stilstand en pas als ik hem aan deed lopen en dan kicken kon ik snel wegrijden.
Als je de tomos op bok hebt staan draait het wiel dan ook al behoorlijk snel rond?
Want dan is het werschijnlijk je koppeling.
Geplaatst: 04 apr 2011 16:56
door brombertje
Als je de rechtercarter eraf hebt kan je gelijk alles even goed controleren, als je toch bezig bent. Rembeugel, vraagtekenveer, koppelingsveren en voering.
Geplaatst: 09 apr 2011 12:37
door mauritz
bedankt voor de reacties ik denk dat de kickstart rembeugelveer niet goed zit, ik ga dus het blokje maar veer open maken.
hoe kan ik die veer het beste monteren?
Geplaatst: 09 apr 2011 12:39
door brombertje
Op 1 manier: de goede. :P Je moet de beugel horizontaal houden, zodat deze in het gat valt van het carter.
Geplaatst: 06 mei 2011 17:11
door mauritz
probleem opgelost, het veertje goed gezet, brommer loopt weer goed.
