koppakking
Geplaatst: 01 apr 2011 21:17
door Metelboi
Hallo
Ik heb een vraagje
Kan ik een stuk aluminium folie wat 2 of 3 keer dubbel gevouwen is ( 4 of 8 lagen) gebruiken als koppakking?
Alvast bedankt
Re: koppakking
Geplaatst: 01 apr 2011 21:21
door klein_opdondertje
je kunt het proberen,maar denk niet dat het stevig genoeg is en waarom zou je het risico nemen?.een nieuwe pakking kost niet zo veel en kost ook geen moeite die je wel moet doen om zelf 1 te maken.
Re: koppakking
Geplaatst: 01 apr 2011 21:24
door Metelboi
ok maar ik heb wel een hele dunne koppakking nodig voor ideale squish
Re: koppakking
Geplaatst: 02 apr 2011 02:01
door JesseJeremy
Je hebt ook hele dunne koppakkingen dus dat zal wel goed komen.
Re: koppakking
Geplaatst: 03 apr 2011 01:56
door 180cc
je kan ook zonder koppaking rijden
of een klein randje vloeibare dat is het best
Re: koppakking
Geplaatst: 03 apr 2011 03:16
door brombertje
Ik had in mijn cilinder en kop gemeten hoeveel squish ik zou hebben zonder pakking, en dit was ongeveer 0,6mm. Nu heb ik ook een superdun laagje vloeibare pakking gebruikt en werkt prima.
Re: koppakking
Geplaatst: 03 apr 2011 09:36
door Metelboi
Bedankt voor de reacties maar heb er al pakingpapier tussen gedaan
En ik heb gister me keerringen vervangen aleen nu schakelt hij slecht naar zen 2 en stottert heel erg op zen top
Ik heb al gekeken naar de 2e versnelling maar het leer is niet versleten gister ook nieuw vraagtekwn veertje erin gedaan dus dat kan het niet zijn weet een van jullie wat het kan zijn??
Re: koppakking
Geplaatst: 03 apr 2011 10:14
door brombertje
Goede/genoeg olie bij de koppeling gedaan? Carburateur weer afgesteld? Sproeier etc.
Re: koppakking
Geplaatst: 03 apr 2011 10:23
door Metelboi
Ja ik heb genoeg en goede olie er in gedaan aleen mijn sproeier is wel iets te klein morge ff nieuwe kopen
Re: koppakking
Geplaatst: 03 apr 2011 14:04
door Mr. Horsepower
Met "te veel" olie in het carter schakelt die ook moeilijk/niet.
