stationair lukt niet
Geplaatst: 05 apr 2011 20:21
eerst even stukje inleiding:
mijn tomos had hanggas, en met de stelschroeven van de gaskabel helemaal uit stond de kabel nog steeds niet strak. dus ik had bedacht om mijn gaskabel te vervangen. was ook wel nodig
dus oude gaskabel los, nieuwe in de carb gedaan stelschroef helemaal in, toen wou ik hem in mijn handvat doen, en stond hij ietsjes op spanning. met alle stelschroeven ingedraaid natuurlijk.
nu mijn probleem, sinds dien wil hij niet meer in 1x starten. eerst was het 1x kicken en hij starte nu 3/4x en dan moet ik hem even 10 seconde laten draaien voor dat ik echt vol gas kan geven anders verzuipt ie, of daar lijkt het iig val op.
toen heb ik een beetje aan de staitionair schroef gedraait, en starte hij in 1 keer kicken. maar toen bleef hij warm niet meer stationair lopen. dus ik weer gespeelt met de stationairschroef... te vergeefs...
nu start ie pas na 3/4x kicken EN hij blijft niet meer stationair lopen....
ik heb de carb schoongemaakt, met de stationairschroef helemaal in of er zelfs uit niks werkt heb elk standje geprobeert. nu heb ik laats een klein slagje aan mijn gaskabel stelschroef gedraait en nu blijft hij wel stationair lopen. maar maakt hij alleen maar meer toeren, dat lijkt me ook weer niet de bedoeling.
ik weet het niet meer, weet iemand de oplossing, of wat ik fout heb gedaan?
alvast bedankt!
edit: valse lucht heb ik ookal getest. geen valselucht
alvast bedankt!
