bullet uitlaat
Geplaatst: 09 jan 2006 21:14
door tomos16
ik heb een bullet uitlaat gekocht, en ik heb een tomos quadro e-start brom uit ongeveer 2003, hoe kan ik deze rond de 65 laten lopen zonder te veel veranderingen zo als cabrateur, cilinder, enz.(die grote dingen)dus het liefst een beetje de kleinere dingen, die makkelijk te doen zijn, ik heb er namelijk niet zoveel verstand van
alvast bedankt
Geplaatst: 09 jan 2006 21:16
door fido
Je zou kunnen beginnen met een kleiner achtertandwiel, maar dan moet je wel inleveren op trekkracht..
Geplaatst: 09 jan 2006 21:20
door tomos16
ja en dat wil ik juist niet, want ik wil ook wel beetje trekkracht houden,, ik zat meer te denken aan grotere sproeiers ofsow,, of heeft dat niet veel nut
Geplaatst: 09 jan 2006 21:31
door fido
Als je er een sneller uitlaatje oplegt moet je zowiezo één of twee maten grotere sproeier erin zetten. Anders word je mengsel te arm en heb je kans op warmlopers. Verder zou je je cillinderkop kunnen afvlakken voor meer compressie, dan trek je harder op en heb je een iets hogere top. Maar dat is ook al een behoorlijke onderneming. Ik kan verder niets kleins bedenken waardoor je hem harder zou kunnen laten lopen. Als je het echt wilt moet je waarschijnlijk toch aan de slag met carburateurs, cillinders, oid.
Groeten Fido
Geplaatst: 09 jan 2006 21:35
door tomos16
welke sproeiers zitten er dan standaard op?
Geplaatst: 09 jan 2006 21:38
door fido
Dat zou ik je helaas niet zo kunnen zeggen, nooit een orginele sproeier op m'n tomos gehad.
Ik denk 50. Maar dat moet je even navragen aan een ander.
Geplaatst: 09 jan 2006 21:39
door tomos16
ok is goed
dus om hem rond de 65 te laten lopen hoef ik alleen die bullet uitlaat eronder te hangen en de sproeiers 2 maten groter te maken?
Geplaatst: 09 jan 2006 21:44
door poekelen
wat je kan doen is, als er nog een stukje van de bout uit de cilinder steekt. Een gleufje er maken met een dremel. en dan kan je hem zo er uit draaien?
anders moet je even een moordenaartje zoeken.
voor die sproeier. er is niet echt een standaard tomos sproeier maat. dit varieert bij ieder tomosje omdat niet elk blokje het zelfde is. dus je moet toch echt zelf even kijken welk maat er nu in zit..
Geplaatst: 09 jan 2006 21:46
door tomos16
ok is goed
maar klopt dit wel?
Geplaatst: 09 jan 2006 21:48
door poekelen
sproeier 2 maten groter klopt
of de tomos 65 km/h gaat lopen zal ik niet weten maar wel in die buurt
Geplaatst: 09 jan 2006 21:49
door tomos16
ok bedankt:D
Geplaatst: 09 jan 2006 21:53
door fido
Ieder blok loopt weer anders met een bepaalde uitlaat, als ik jouw bullit uitlaat er bij mij onder zou leggen dan zou die zeker geen 65 lopen, hooguit 55. Nou heb ik zelf geen ervaring met de soort tomos die jij hebt, maar ik denk niet dat je de 65 zal halen met alleen een andere uitlaat en grotere sproeier.
Als je echt 65 wilt gaan zul je waarschijnlijk toch wat aan je setup moeten veranderen. Je zou bijv. een grotere carburateur kunnen nemen. Alleen je geeft aan dat je dat niet wilt, Je zou je cillinder kunnen tunen of laten tunen. Maar dat is ook weer een hele operatie..
Geplaatst: 10 jan 2006 07:03
door PraatPaal
verzoek tot sluiten hirbij, verder te gaan in uitlaten topic, ookal komt dit topic uit een tijd ervoor maar dit is de reden waarvoor we een algemeen uitlaat topic hebben... 100 dezelfde topics
verder, fideo das onzine met een bullet haal je 65 wel, moet je alleen iets zwaarder vertanden, goed afstellen en een evt. prop uit het luchtfilter halen
