niet de top
Geplaatst: 21 apr 2011 07:42
door wippie
Hallo
Ik heb mijn 70cc erop ezet (week terug).
erg leuk trekt nu dik over de 70
, dus ik dacht wel even een begrenzer.
choke begrenzer gemaakt, klep eruit gehaald alleen bleek achteraf dat de schroef waarmee de klep vastzat een afstelnaald was.
kan dit kloppen?, hij trekt nou maar 60 en soms opeens weer zen oude top.
carb. is een 16/16 dellorto
Grt wilbert
Re: niet de top
Geplaatst: 21 apr 2011 11:47
door wippie
duidelijk, lekker koppaking.
had niet de alleminium pakking gebruikt die bij de set zat.
Re: niet de top
Geplaatst: 21 apr 2011 12:20
door wippie
maar dat is dus tog weer een kromme kop
Re: niet de top
Geplaatst: 21 apr 2011 20:06
door Jan de Lasser
je kunt 'm vlakken?
Re: niet de top
Geplaatst: 21 apr 2011 21:15
door SR50di-tech
als ik vragen mag, waarom word een kop krom als deze een lekke koppaking heeft? lijkt me nou niet echt logica eerlijk gezecht..
Re: niet de top
Geplaatst: 21 apr 2011 21:23
door Jan de Lasser
een moer niet goed aangedraaid?
Dan kan de warmte voor spanning zorgen waardoor de kop kan vervormen.
Daarom is het ook belangrijk om de moeren met een gelijk koppel aan te draaien zodat de spanning niet weg kan.
Re: niet de top
Geplaatst: 23 apr 2011 10:44
door wippie
moeren draai ik altijd aan kruislings en met momentsleutel na ongeveer 4 rondes zit hij dan vast op het goede moment.
ik denk dat ik al een aardig tijdje met een kromme kop heb rond gereden.
maar de nieuwe kop past perfect geen lekkage meer, maar de brommer gaat nog maar 60 hoe kan dit?
het is echt precies gekomen nadat ik de choke begrenzer heb gemaakt.
ik het schroefje van de choke klep echt een afstel naald?
Re: niet de top
Geplaatst: 23 apr 2011 18:45
door wippie
nou niemand?
Re: niet de top
Geplaatst: 23 apr 2011 19:44
door brombertje
Het schroefje van de choke is gewoon een schroef. Verder niets. Als je de choke eraf hebt moet je normaal rijden, en daar moet je de sproeier op afstellen. Met een andere kop kan het zijn dat je een andere sproeier nodig hebt. Check ook op valse lucht.
Re: niet de top
Geplaatst: 23 apr 2011 21:11
door wippie
ik ga de kleur van de bougie even checken.
en op valse lucht.
Re: niet de top
Geplaatst: 25 apr 2011 12:28
door wippie
waarschijnlijk valt de choke klep niet helemaal goed terug.
dus laat nog een deeltje van de ingang dicht zitten dus waarschijnlijk is dat het.
ik ga vanmiddag eens even zonder choke klep rijden en dan eens kijken wat er gaat gebeuren.
Grt wilbert
Re: niet de top
Geplaatst: 25 apr 2011 16:34
door wippie
nou, 2 maten grotere sproeier erin en no problem meer.
van naar 80 naar 82 gegaan.
shoke klep eruit maakte dus geen verschil.
