zuigerveren
Geplaatst: 10 jan 2006 17:30
door jboy
:D ik ga morge ff me zuigerveren vervangen de cilinder en kop legt er al af.
maar hoe ken ik ze het best/makkelijkst erop zetten.
8)
Geplaatst: 10 jan 2006 17:54
door fido
Gewoon de ouwe eraf halen en de nieuwe erop zetten :lol:
Nee geintje,Voordat je ze erop doet moet je even met een van de ouwe veren door de richels in de zuiger krabben om roet end. weg te halen.
Als je de nieuwe erop hebt zitten zorg dan de de randjes aan het uiteinde van de veren over de uitstekende randjes in de richels in de zuiger vallen. Nou knijp je de zuigerveren bij elkaar en druk je de zuiger voorzichtig in de cillinder.
Omdat je vingers niet tussen het spleetje tussen je zuigerveer en cillinder passen, kan je het laatste stuk de zuigerveren bij elkaar drukken in de openingen van het hemd. Dit is het soort verloopstuk dat van je cillinder in je karter loopt.
Als het niet lukt of je voelt dat de zuiger niet verder kan gleiden, haal dan de zuiger er weer uit en begin opnieuw.Zorg er wel voor dat je de zuiger er weer goed instopt, dat is met het pijltje op de bovenkant van je zuiger naar de uitlaatpoort.
Succes Fido
Geplaatst: 10 jan 2006 17:58
door jboy
:o oh oke hardstikke bedankt iik ga t morge doen :D
oh ik zag dit in algemeen:
Als je de zuiger of zuigerveren gaat inrijden, moeten deze eerst even goed heet rijden. Daarna aflaten koelen, en dan met het inrijden beginnen.
hoe bedoelen ze goed heet rijden. jaja oke t gas vlink opentrekken mischien dan maar voor hoelang? :shock:
Geplaatst: 10 jan 2006 21:07
door PraatPaal
is bullshit dan kunnen ze knappen of verspringen, en geloof me , dat wil jeniet
gewoon lekker rustig warmrijden en niet meteen volgas jekkeren ofzo
tevens iets meer olie bij de benzine
