Pagina 1 van 3
beginner met problemen..
Geplaatst: 21 mei 2011 22:52
door Popeye
hey ik ben nieuw op dit forum en ben lid geworden omdat ik af en toe wat probleempjes heb met mijn tomosS25.
sind bijna een jaar heb ik een tomos en heb daar altijd wel lekker op gereden ik had af en toe wel iets wat niet goed was maar dat kon ik meestal zelf oplossen.
alleen nu lijkt me het toch verstandiger om de hulp in te roepen van wat mensen met meer ervaring.
mijn probleem is het volgende:
toen ik een keer aan het rijden was begon mijn tomos te knallen en hield tie steeds in.
k heb alle pakkingen toen vervangen bij de cillinder(voet-/koppakking enz.) maar dat hielp nix en de tomos wilde niet meer starten.
toen ben ik wat gaan zoeken en zag dat mijn ontsteking misschien niet goed stond.
deze heb ik vanmiddag afgesteld en daarna draaide hij wel weer alleen hij kwam niet op toeren en stopte weer na ong 30 sec.
kan iemand mij misschien zeggen wat ik hieraan moet/kan doen?
gr.
Re: beginner met problemen..
Geplaatst: 21 mei 2011 23:12
door Alex..
dan is je ontsteking wellicht niet meer goed, omdat je toch aantoont dat daar het probleem zit
Geplaatst: 22 mei 2011 07:47
door Popeye
Bedankt voor de snelle reactie!
Er moet dus een nieuwe komen, aan wat voor prijzen moet ik denken?(het is zo'n ontsteking met 2 spoelen).
Geplaatst: 22 mei 2011 09:40
door Alex..
ik zou hierzo even bij Te Koop kijken en als er niets is even bij verscheidene webwinkels (voor tomos) kijken,
zie ze hier wel eens voor 30/40 euro
Geplaatst: 22 mei 2011 11:06
door Jan de Lasser
is het een electronische ontsteking of een met contactpuntjes?
Geplaatst: 22 mei 2011 11:19
door Popeye
Met van die puntjes die (volgens mij) 0,35 mm open gaan
Geplaatst: 22 mei 2011 11:34
door 2pac
heb je ook je voorontsteking getest of niet
Geplaatst: 22 mei 2011 12:32
door Popeye
Dat moet je toch doen met een schuifmaat in het bougiegat enz.( ik kan ook fout zitten hoor;) ) dat heb ik namelijk wel gedaan.
Als ik dat trouwens niet goed heb gedaan zou het probleem daar dan ook aan kunnen liggen?
Gr.
Geplaatst: 23 mei 2011 10:50
door Popeye
Weet iemand antwoord op mijn laatste vraag?
Geplaatst: 23 mei 2011 11:15
door petertje
mischien dat de puntjes aan vervanging toe zijn ! ik heb nl hetzelfde probleem gehad.
Geplaatst: 23 mei 2011 15:39
door Popeye
Kwam er toen bij jouw ook abnormaal veel rook uit je uitlaat? Gr.
Geplaatst: 23 mei 2011 15:45
door petertje
beetje rook en hij liep als een vochtig washandje. nieuwe puntjes in LATEN zeten en afstellen bij de plaatselijke brommerboer en mijn TOmOS gaat nu als de brandweer ! (kostte wel 50 euri) maar ja , ik heb toch geld als drek !
Geplaatst: 23 mei 2011 17:01
door Popeye
Ok, k denk dat dat msschien de beste oplossing is...
Geplaatst: 23 mei 2011 17:03
door Jan de Lasser
scheelt weer de aanschaf van een nieuwe ontsteking
Geplaatst: 23 mei 2011 18:02
door 2pac
voorontsteking is indd met schuifmaat in je bougiegat
Geplaatst: 23 mei 2011 21:26
door Popeye
Weet iemand misschien hoe je kan weten dat bobine stuk is?
Groetjes, Jacob
Geplaatst: 23 mei 2011 21:29
door rivered
bij mij doet dan mn lichten het dan niet meer
Geplaatst: 23 mei 2011 21:55
door Darkrider
+ dat je brommer niet meer start?
Geplaatst: 23 mei 2011 22:39
door rivered
dan doet je licht t toch ook niet?
Geplaatst: 23 mei 2011 22:47
door petertje
niet meer zitten te klooien en gewoon naar de brommerboer brengen!
