Pagina 1 van 2
Opgeleukte tomos
Geplaatst: 23 mei 2011 16:13
door Tomos-Revival
het is nog een projectje maargoed.
er zit een tas op afkomstig van een harley davidson, ook de spiegel komt van een harley davidson.
knipperlichten voor zijn naar de koplamp verplaatst, 1 toeter is weg en de ander hangt nu in het midden. knipperlichtbevestiging is verwijderd. spatbord voor brak bijna af en is dus weg. plastic kapje rechts weg,
nieuwe chromen veren achter. alle stickers verwijderd.
nog te doen:
powerfilter erop
nieuwe cilinderkop
misschien een nieuwe carburateur
ander zadel (moet nog gestoffeerd worden)
tankje horizontaal tegen mijn zadel plaatsen(zit met bedrading dat verlengd moet worden)
stuur verder terugkantelen zodra ander zadel erop zit.
het moet dus op een chopper gaan lijken: nu nog vrij standaard tenzij je goed kijkt...
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Opgeleukte tomos
Geplaatst: 23 mei 2011 16:15
door Jan de Lasser
ben benieuwd hoe ie er uit ziet.....
Geplaatst: 23 mei 2011 16:16
door Tomos-Revival
lolz kennelijk werkt imageshack niet echt
tsja dan maar zonder img:P
Geplaatst: 23 mei 2011 16:18
door beenham0
Afbeeldingen zijn kapoet.
Geplaatst: 23 mei 2011 16:20
door Tomos-Revival
nu zou hij moeten doorverwijzen naar imageshack
en voor iemand het vraagt, ja mijn vinger zit voor de lens bij de foto van de tas:P
Geplaatst: 23 mei 2011 16:49
door Jan de Lasser
er staat hier op het forum ergens een skull tomos.
Heel geinig apparaat,
viewtopic.php?f=68&t=16649
Geplaatst: 24 mei 2011 00:17
door Tomos-Revival
lolz dan moet ik ook ff aan de slag:P
heb dan nog wel een idee: tankje zaag ik een gat in, fles whiskey erin en plexiglas eroverheen, in de zijkant een asbakje en 2 verzonken glaasjes in de tank. is opzich vrij eenvoudig te doen en best wel vet:P
Geplaatst: 24 mei 2011 12:40
door jessejames008
asbak in je tank? hmm benzine en vuur, lijkt me niet de slimste combinatie. Maar een fleshouder is wel vett :p
Geplaatst: 24 mei 2011 14:49
door Tomos-Revival
kijk, op men fotos zie je zo'n tankje zitten. die is puur voor het contactslot en gemaakt van plastic. daar kan dus zonder problemen een asbak in. moet alleen zorgen dat de asbak los van het plastic hangt zodat het plastic niet smelt.
is op zich vrij eenvoudig.
Geplaatst: 11 jun 2011 01:57
door Tomos-Revival
fles whisky te groot voor het tankje... nu moet ik iets anders verzinnen... ach, heb mijn middenvoetsbeentje gebroken dus zat bedenktijd:P
misschien een waterpijp in het stuur...
luchtfilterbegrenzing verwijdert, zadel kan worden gestoffeerd alleen ik kan niet naar die gozer vanwege mijn gebroken poot...
Geplaatst: 11 jun 2011 03:36
door JesseJeremy
Zozo, netjes hoor
Geplaatst: 11 jul 2011 10:21
door Jan de Lasser
jammer dat TS niets meer post
Geplaatst: 23 sep 2011 16:17
door Tomos-Revival
heb nu een nieuwe uitlaat erop. top is nu 45
moet achterwiel lagers vervangen, hebben speling
Geplaatst: 23 sep 2011 21:05
door JesseJeremy
Heb je nog iets aan het uiterlijk veranderd? Spatbordje erop ofzo?
Geplaatst: 29 feb 2012 09:32
door Tomos-Revival
had ik dat maar gedaan:S strooizout in je ogen is niet erg comfortabel..
het wordt me steeds duidelijker hoe erg ik afgezet ben op dit ding..
cilinderkop zit vast met siliconenkit, alle plastic kappen breken spontaan af(waaronder mijn voorspatbord)
de vering in mijn voorvork is ook overleden. weet iemand toevallig of er springer voorvorken zijn voor een tomos?
het enige positieve is dat hij met een belabberde opstelling en afselling toch vrij snel gaat.
voor de rest staat dat ding nu stil. hij loopt even, hapert en slaat af. ik ga kijken of de bougie goed vonkt, als dat niet het probleem is maak ik de carb schoon, die kan troep uit mijn tank gezogen hebben.
Geplaatst: 23 jun 2012 13:52
door Tomos-Revival
Sorry voor mijn lange afwezigheid, mijn pc thuis werkt om een of andere reden niet met dit forum..
Dat probleem heb ik de komende 4 maanden niet want ik zit in griekenland.
wat mij op het volgende punt brengt:
Hebben jullie tips om een brommer die 5 maanden stil heeft gestaan weer netjes lopend te krijgen?
natuurlijk nieuwe peut erin maar verder nog tips? gewoon wat aandachtspuntjes.is carburateur schoonmaken een idee? zolang men cilinderkop er maar niet af hoeft is het goed.
Groeten uit Griekenland!
Geplaatst: 23 jun 2012 16:27
door 15melvin15
nieuwe benzine (denk dat je dit al bedoelde met peut)
Nieuwe bougie.
Carb schoonmaken en hij zal het moeten doen.
Geplaatst: 23 jun 2012 16:43
door Tomos-Revival
ok, bougie had ik zelf niet aan gedacht dus bedankt!
hopelijk heeft mijn pa een spoelbak met benzine klaarstaan als ik terug ben, is makkelijk voor de carb
ik zal men remmen meteen controleren en ik hoop dat men ketting niet vastgeroest is.
maarja dat zijn zorgen voor over 4 maanden
Geplaatst: 23 jun 2012 16:48
door 15melvin15
Als je gewoon olie op je ketting hebt zitten zal hij niet vastgeroest zijn.
Geplaatst: 24 jun 2012 10:26
door Tomos-Revival
dat dacht ik ook bij mijn mountainbike maar die ketting en tandwielen zijn met elkaar gefuseerd. als ik aan de ketting trek til ik men fiets op zonder dat de ketting vervormt..
