Spruitstuk uitboren naar 15mm
Geplaatst: 07 jun 2011 22:48
door jessejames008
Ik las ergens dat het spruitstuk niet helemaal word uitgeboord tot 15mm normaal, kan het kwaad om dit wel te doen? Dus beide kanten uitboren tot 15mm?
Re: Spruitstuk uitboren naar 15mm
Geplaatst: 08 jun 2011 07:51
door rickert1993
Als je het spruitstuk helemaal uitboord tot 15 mm word het metaal nogal dun
Dus als je dan een beetje schuin gaat, dan zit je door het spruitstuk heen.
In een kolomboor moet het volgens mij wel gewoon kunnen
Geplaatst: 08 jun 2011 12:06
door Hoplala
Ik zou gewoon een nieuwe bestelle
11 euro heb je zn dingetje
Geplaatst: 08 jun 2011 12:23
door Alex..
het metaal word dan zeer zwak een dun, beter gewoon 15mm bestellen
Geplaatst: 09 jun 2011 00:53
door ome henk
Gewoon in een kolomboor gaat prima,centreren met een boor van 10mm en dan eerst de begrenzer eruit boren met een boor van 15 mm,daarna op hoge toeren en flink wat koelvloeistof verder boren dan is er niets aan de hand.
Geplaatst: 09 jun 2011 01:05
door TheStealthSpy
Dit is onhandig, je kunt beter eerst de begrenzer eruit trekken voordat je gaat boren. Zo erg zit de begrenzer ook weer niet vast.
Ontopic:
Ik zou gewoon een 15m spruitstuk kopen, want dan weet je zeker dat je goed zit.
Als je het verkloot met boren is dat ook weer zonde.
Ook wordt het metaal van het spruistuk erg dun.
Geplaatst: 09 jun 2011 01:43
door brombertje
En zo duur zijn die dingen niet. Bij de lokale dure bromboer hier wel (22 euro) maar online niet.
Voor dat geld kan je beter een 15 mm spruit kopen, ipv een 15 mm boor.
Geplaatst: 09 jun 2011 07:34
door jessejames008
okee, naja ik ga het eerst zelf proberen (ik heb 15mm boor & Kolomboormachine) misschien niet meer dan 14mm maar dat verschil merk je wss niet eens.
Dankuu!
Kan dicht!
