probleem tomosblok
Geplaatst: 19 jun 2011 13:37
door mauritz
hallo allemaal,
ik ben een tomos A3 aan het repareren van mijn tante.
de versnellingsbak/koppeling volgens de brommerboer zou kapot zijn (zegt mijn tante)
ik heb het blok opengemaakt koppeling was inderdaad kapot de schoentjes heb ik vervangen.
daarna heb ik het cilindertje ook netjes gemaakt, nieuwe pakkingen en zuigerveren en kool bij de uitlaatpoort weggehaald.
daarna alles netjes weer in elkaar gezet alleen loopt de brommer maar 10kph, het lijkt alsof ie niet helemaal op toeren komt.
de kleur van de bougie is wel wat wit/lichtbruin. ik weet alleen niet waarom hij nu niet harder wil. ik heb ook de tomos van mijn oom gerepareerd bij deze brommer merkte ik duidelijk dat ie automatisch van 1 naar 2 schakeld dat merk ik niet bij deze tomos. ideeen???
alvast bedankt mauritz
Re: probleem tomosblok
Geplaatst: 19 jun 2011 13:43
door brombertje
Bij het vervangen van zuigerveren en opnieuw plaatsen van de cilinder moet je opletten dat je geen valse lucht hebt, en opnieuw afstellen qua sproeier.
Bij het vervangen van de koppeling opletten dat je de goede veren bij de goede segmenten hebt. Je hebt 2 verschillende veren.
Geplaatst: 19 jun 2011 14:52
door mauritz
bedankt voor je antwoord zuigt geen valse lucht deotest gedaan.
ik heb nu net de koppeling losgemaakt n ik heb nog een koppelingveer deze is 1 a 1,5 cm langer ga het gelijk proberen
