sneller rijden en kleinere sproeier?
Geplaatst: 22 aug 2011 19:15
door ramon
ik heb een tomos quadro e start(snor) die 30 reed toen ik hem kocht. nou heb ik er een bos uitlaat onder gelegd en de cilinderkop goed afgevlakt. zit nou standaard spoeier 50 in zoals een snorfiets. nou rijd de tomos opeens 45 en krijgt hij net wat teveel benzine? het verschil in teveel en te weinig benzine kan je goed merken qua geluid dusja. weet iemand hoe dit mogelijk is?
Re: sneller rijden en kleinere sproeier?
Geplaatst: 22 aug 2011 22:12
door 2pac
ontsteking niet goed afgesteld?
Geplaatst: 22 aug 2011 22:58
door Alex..
bromstand idd denk ik.
Geplaatst: 23 aug 2011 10:50
door 2pac
bij een verkeerd afgestelde ontstekeing heb je kans dat hij een andere bougiekleur aangeeft dan werkelijk zou moeten
Geplaatst: 23 aug 2011 15:52
door ramon
oke dan zal ik er daalijk is naar gaan kijken. maar een sproeier 50 zou toch ook eigenlijk niet kunnen terwijl hij 45/50 rijd?
Geplaatst: 23 aug 2011 15:53
door 2pac
kan wel
Geplaatst: 25 aug 2011 23:04
door ramon
hij loopt weer super;) trekt ook gelijk een stuk harder op
