Tomos problem (German)
Geplaatst: 04 sep 2011 18:03
door Borsti
Ich hoffe das einige hier im Forum Deutsch sprechen (egal wie gut) :D ...... Mein Problem : Ich möchte das meine Tomos (Califone M25 (2004) + 65ccm.....) bei ca. 25- 30 Km/h erst in den zweiten Gang schaltet.... Wie kann ich das machen ? Chris aus dem Tomoshop meinte das man das durch das einkürzen der Kupplungsfedern erreichen würde : Aber wenn ja welche und um wieviel zentimeter muss welche Kupplungsfeder gekürzt werden ? Oder welche möglichkeit gibt es noch ? Gibt es härtere Federn ? Gruß Julian :)
Re: Tomos problem (German)
Geplaatst: 04 sep 2011 19:42
door Alex..
hallo, kann man die Federn wie gewünscht trim verwenden, starten Sie mit einem Zentimeter um es zu testen, dann können Sie immer einen Zentimeter zu verkürzen.
Hier ist ein Bild-Tutorial, damit Sie sehen können, wie es funktioniert ( viewtopic.php?f=58&t=2957 )
Geplaatst: 04 sep 2011 20:41
door Borsti
Danke schonmal aber kennt jemand einen wert den man nehmen kann ohne viel zu probieren ?
Geplaatst: 04 sep 2011 21:47
door 2pac
Sie können schneiden sie sich selbst
Geplaatst: 04 sep 2011 21:51
door 2pac
Hier können Sie kaufen Kupplungsfedern
zum Beispiel wenn es scheitert
http://www.tomoshop.nl/catalog/kopp-vee ... -1035.html
Geplaatst: 04 sep 2011 22:20
door Borsti
Ja aber wie viel abschneiden ? Sie soll bei ca. 25-30 Km/h schalten
Geplaatst: 04 sep 2011 22:24
door Alex..
1.5/2 zentimeter, aber du kannst immer verkurzen wann es nicht ausreichend ist
aber das Problem ist, dass Sie nicht zu viel wie zu schneiden, weil kürzer ist immer möglich, aber nicht mehr
Geplaatst: 04 sep 2011 22:25
door 2pac
Dann haben Sie die zweite Kupplung Feder 2 cm trimmen
erinnern, dass Sie einen ersten und dweede Link haben
Geplaatst: 04 sep 2011 23:10
door Borsti
Ok danke
