verlies trekkracht
Geplaatst: 20 okt 2011 16:50
door rooie duivel
hoi
ik heb een tomos wizzard met een a5 blok nu zit ik met het probleem dat hij totaal niet goed trekt op heuvels etc
het is een standaard setup
50 cc origineel
14/9 carb
standaard luchtfilter
chromen standaard bromuitlaat
wat ik er niet van snap is dat hij op rechte weg goed doortrekt en binnen de kortste keren op 45km/h zit en zo gauw als je heuvel op gaat valt hij terug blijft lang in de 2e versnelling en kom niet verder dan een 20 km/h berg op
wie kan mij hiermee helpen
Re: verlies trekkracht
Geplaatst: 20 okt 2011 21:13
door gangster2
wat voor atw heb en probeer eigenlijk altijd in zijn 1 versnelling omhoog te klimmen is makkelijkste voo je tomos
Geplaatst: 28 okt 2011 09:51
door rooie duivel
ik heb nu een 14/12 carb 49 sproeier vtw en atw zijn nog origineel formaat
nu kom ik op het punt dat de koppeling in de eerste versnelling een raar geluid maakt en niet verder komt dan 20 a 25 km/h
en halverwege de berg zakt hij verder terug
nu snap ik er helemaal niks meer van,als ik hem aan kick met choke,start hij en gaat heel hoog in de toeren waarna hij spontaan uitvalt
zonder choke start hij niet,bougie kletsnat,hoe kan dit?
Geplaatst: 28 okt 2011 20:32
door brother
mss grotere spoeier proberen
Geplaatst: 28 okt 2011 21:05
door 2pac
iets met je ontsteking of lekke krukas keering
Geplaatst: 29 okt 2011 00:10
door Ricker
Een bromuitlaat op een standaard snor setup trekt ook voor geen meter.
Zit er al een bromkop op en trekt ie geen valse lucht?
