zuiger vraagje
Geplaatst: 13 nov 2011 20:28
door rooie duivel
ik heb misschien een onnodig vraagje
ik wou nieuwe zuigers in mijn cilinders gaan plaatsen en bij de bromboer aangekomen
vertelde hij me dat ik beter zuigers kon gebruiken zonder die gleuven
nu mijn vraag,kunnen die zuigers inderdaad gebruikt worden en is er verschil met een zuiger met gleuven?
hopend op een antwoord alvast bedankt
Re: zuiger vraagje
Geplaatst: 13 nov 2011 21:05
door TheStealthSpy
Waarom heb je het niet gewoon aan je bromboer gevraagd?
Zuiger met gleuven is een bromzuiger en deze geeft meer trekkracht en een hogere topsnelheid.
Zuiger zonder gleuven is een snorzuiger en deze geeft minder trekkracht en een lagere topsnelheid.
Re: zuiger vraagje
Geplaatst: 13 nov 2011 22:06
door rooie duivel
volgens hem was de zuiger bedoeld voor meer compressie maar daar had ik twijfels over vandaar mijn vraag
Re: zuiger vraagje
Geplaatst: 13 nov 2011 22:14
door Pascal
Wat een hannes. Zuiger met sleuven is imho beter dan een zonder. Dit omdat hij sneller is en beter doortrekt.
Re: zuiger vraagje
Geplaatst: 14 nov 2011 01:00
door Alex..
wederom falende bromboer
Re: zuiger vraagje
Geplaatst: 14 nov 2011 06:34
door shadowranger
Ligt eraan wat voor cilinder TS heeft. Dichte zuigers worden ook gebruikt bij membraanloze cilinders, oftewel met zuigergestuurde poorten. Als je dan een zuiger neemt met (inlaat)sleuven loopt een zuigergestuurde cilinder nooit.
Re: zuiger vraagje
Geplaatst: 14 nov 2011 12:11
door Alex..
is ook weer zo ja
Re: zuiger vraagje
Geplaatst: 14 nov 2011 22:21
door rooie duivel
het is een a5 membraamcilinder
bedankt voor de uitleg van jullie,ik ben zelf niet zo op de hoogte van de zuiger soorten
Re: zuiger vraagje
Geplaatst: 24 nov 2011 08:47
door rooie duivel
nu heb ik het probleem dat mijn keerringen blijven lekken,ik heb ze al een paar keer vervangen zonder resultaat.
verderdoor een schrapend geluid de cilinder eraf gehaald,ziet er netjes uit dus waarschijnlijk zijn het de veren,moet ik die dan vervangen?
ik heb de cilinder nog eens bekeken en die 65 cc dmp heeft een 50 cc puch hd kop
kan het zijn dat hierdoor teveel compressie ontstaat?
zoja wat voor een kop kan ik er dan beter op leggen?
Re: zuiger vraagje
Geplaatst: 30 dec 2011 16:36
door 15melvin15
Ik had eerder een zuigergestuurde cilinder met een zuiger met sleuven en hij deed het...
Re: zuiger vraagje
Geplaatst: 30 dec 2011 20:17
door 2pac
Op een tomos? lijkt me vrij onlogisch
Dan heb je vast niet goed gekeken
Re: zuiger vraagje
Geplaatst: 31 dec 2011 16:02
door 15melvin15
Ik had geen membraan erop zitten.
Re: zuiger vraagje
Geplaatst: 10 jan 2012 17:36
door Dr.Tomos
ei cilinders zijn zuigergestuurd dus die moeten een dichte zuiger.
Je hebt zuigers met sleuven die door de zuiger heenziten maar ook zuigers met spoel buffers dus die zijn niet open en die zij hetzelfde als een gesloten zuiger.
