a35 cilinder op s25 carter
Geplaatst: 21 jan 2012 16:45
door ramon
er is een maat van mij die me had gevraagd of ik zijn tomosje wat sneller kon laten lopen
het is een s25 met een a3 blok. nou was mijn vraag kan ik gewoon een a35 cilinder er op zetten, de membraam versie dus?
uiteraard moet ik dan een ander spruitstuk,uitlaat en cilinderkop hebben maar kan dit gewoon?
die s25 blokjes zijn echt niet op te voeren...
Re: a35 cilinder op s25 carter
Geplaatst: 21 jan 2012 16:55
door 2pac
Ja dat kan gewoon
Geplaatst: 21 jan 2012 17:01
door ramon
bedankt, dan gaat het goedkome
Geplaatst: 21 jan 2012 17:40
door 15melvin15
volgensmij hoef je nog nieteens een andere uitlaat er op te zetten en ik dacht dat je ook dezelfde kop kan gebruiken (weet nie 100% zeker hoor)
Geplaatst: 21 jan 2012 17:53
door ramon
oke, maarja het is een snor uitlaat dus die moet zoiezo vervangen wil ik hem een stuk harder laten lopen
Geplaatst: 21 jan 2012 21:25
door shadowranger
Ik weet niet zeker of de tapeinden een goede lengte hebben om de cilinder en de kop goed vast te zetten. Anders zul je die ook moeten wisselen. Kijk ook goed of de spoelpoorten van de cilinder en het carter overeenkomen en niet een van de twee grotere heeft, want dan krijg je problemen met de afdichting bij de voetpakking.
