Pagina 1 van 2
Wil niet vonken...
Geplaatst: 24 jan 2006 16:10
door Tomos 50
Mijn ontsteking is kapot gegaan(gebeurde plotseling), hij wilde geen vonk meer geven, Voltage van de bobine was 150v.
Vandaag heb ik nieuwe contactpuntjes gekocht en een condensator. Hij geeft echter nog steeds het zelfde voltage als met de oude contactp. en cond. Hoe moet ik de draden op de condensator aansluiten? Ik heb 2 zwarte draden( 1 van contactp. en 1 die naar de bobine gaat), en 1 blauwe die aan een spoel zit.
Bij het contactpunt is ook een stukje vloeibaar/kneedbaar materiaal geleverd. Wat is daar de bedoeling van?
Geplaatst: 24 jan 2006 16:41
door roelow
je kunt het beter door de dealer laten doen ik was ook met nieuwe contactpunten en condensator + erop zette was 25 euro
kun je beter laten doen
Geplaatst: 24 jan 2006 16:51
door Tomos 50
Ik heb ze der al opzitten, ik moet alleen weten welk draadje ik waar moet aansluiten.
Geplaatst: 24 jan 2006 20:58
door PraatPaal
zwart naar bobine, gele is voor het licht.
Geplaatst: 24 jan 2006 22:03
door Tomos 50
Jah ok, dat weet ik, ik weet alleen niet welke draden ik op de condensator moet aansluiten.
Geplaatst: 24 jan 2006 22:58
door poekelen
de rest..
Geplaatst: 25 jan 2006 11:54
door Tomos 50
de rest..
1 blauwe en 2 zwarte dus?
Geplaatst: 25 jan 2006 15:07
door tomosbroeser
ja, klopt
Geplaatst: 25 jan 2006 20:57
door Tomos 50
Hmm, das klote dan is er dus wat anders kapot.
Ik heb dus een spanning van 5V van men ontsteking(licht en ontsteking).
De condensator en contactpuntjes zijn vervangen en afgestel.
Wat kan er nog meer kapot zijn? Ontstekingsspoel?, Als dit zo is moet de lichtspoel ook kapot zijn omdat die ook maar 5V geeft, of niet?
Geplaatst: 25 jan 2006 21:01
door Tossie
Waar meet je m precies door?
want dan kan het ook aan een kapotte bougie/bobine liggen.
Geplaatst: 25 jan 2006 21:25
door Tomos 50
vóór de bobine :wink: , ik meet em gewoon aan de zwarte draad die et blok uit komt.
Geplaatst: 28 jan 2006 21:20
door Tomos 50
Vandaag weer lopen prutsen aan de ontsteking, en ik zag dar er een vonk bij de contactpunten te zien was(niet tussen de contactpunten).
Dit betekend toch dat men condensator niet werkt? Zo ja, is dat heel raar want de condensator is nieuw! Maakt de condensator dan kortsluiting ofzo?
Vandaag ook de condensator doorgemeten(weerstand). Als ik de meter op de zwarte draad(voor vonk) die uit het blok komt aansluit, en de andere draad op de condensator houdt geeft ie maximale uitslag(1 KOhm), Hij maakt dus massa. Ik heb alles nagekeken en kon geen plek vinden waar die massa maakt. Moeten er bij het contactpunt nog plastic ringetjes ergens tussen? ik vermoed dat ie daar massa maakt namelijk.
Geplaatst: 28 jan 2006 23:57
door poekelen
condensator kan je niet doormeten. als je hem opblaast of verkeerd hebt aangesloten hebt, dan gaat de condensator aan de bovenkant bol staan. of het is nog erger waardoor je hem op kan blazen.
heb je wel het draadje wat de condensator afkomt aan de condensator zitten?
en het blauwe draadje van de onstekingspoel (bovenste) er ook op aan gesloten?
Geplaatst: 29 jan 2006 10:42
door freak
onder de onstekingsplaat zit nog een draad die aan het blok vast zit.
als je die vergeet heb je geen massa.
Geplaatst: 29 jan 2006 19:45
door Tomos 50
Jah zitten er alledrie aan, en hebben geen breuken of iets.
Geplaatst: 30 jan 2006 22:46
door Tomos 50
Zit er verschil in een tomos en puch condensator?
Geplaatst: 31 jan 2006 15:57
door poekelen
nee
heb je het wel zo gedaan?
1 Draai met een goed passende schroevendraaier het boutje waarmee de contactpunten vastzitten – los.
2 Er zijn 2 types contactpunten – 1 waarbij het draadje vast zit aan de contactpunten middels een klink en 2 waarbij het draadje vastzit middels een boutje. Bij type 1 maken we het draadje dan los bij de condensator die vast kan zitten middels een moertje – of die gesoldeerd zit. Bij type 2 maken we het draadje los middels het boutje/moertje.
3 Gebruik bij vernieuwen bij voorkeur originele Bosch contactpunten.
4 Alvorens de nieuwe contactpunten in omgekeerde volgorde te monteren dienen de puntjes gereinigd te worden middels een contactspray.
5 Voor het monteren van het vliegwiel doen we nog 1 druppel olie op het smeerviltje en smeren de nok van het vliegwiel waarop het fiber van de contactpunten loopt licht in met de bijgeleverde Bosch vet.
6 Monteer nu het vliegwiel, en let op het spietje dat deze in de uitsparing van het vliegwiel valt.
7 Monteer nu de vliegwielmoer en draai deze stevig vast gebruik makende van de vliegwiel tegenhouder.
Geplaatst: 02 feb 2006 15:58
door Tomos 50
nee
Precies zo heb ik het niet gedaan nee, ik heb het contactpunt gewoon der opgezet zoals die andere der op zat. Maar het gaat allemaal prima open/dicht.
Het bleek dus gister na weer een condensator kapot gemaakt te hebben dat ik toch een breuk in mijn kabel had, draad vervangen en vandaag weer een nieuwe condensator gehaald. Maar weer precies hetzelfde probleem, alsnog een vonk tussen de contactpunten. :evil:
Zal het wel werken als ik al die stappen volg van de handleiding?
Geplaatst: 02 feb 2006 16:05
door Tomos 50
De vliegwielmoer draai ik trouwens ook niet aan, maar dat lijkt me niet de reden dat er een vonk tussen de contactpunten is.
De condensators zien er ook niet kapot uit ofzo, nog precies zoals nieuw. Zijn ze dan wel kapot? ze gaan dan toch bol staan?
Geplaatst: 02 feb 2006 16:26
door JooL
Als er een vonk tussen de contactpunten is, dan zijn deze versleten en kunnen deze geen goede vonk meer geven.
